查看: 3879|回复: 12
主板导致操作系统运行慢
发表于 2008-5-15 12:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845板 电容也不见鼓涨 其他硬件没问题!就是主板!是板那里出问题了!如果芯坏就不修了!
[ 本帖最后由 咯咯 于 2008-5-15 12:43 编辑 ]
发表于 2008-5-15 12:53:24 | 只看该作者 �
看下系统是时间  是否为 08年左右 要是 19XX年 很容易 出现系统缓慢!  如果时间正常 换晶振 和谐振电容 再不行 刷BIOS
发表于 2008-5-15 12:55:08 | 只看该作者 �
主机太老啦,换吧~!!!!!!!!!中毒也会慢啊~!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
孤帆远影 -3 不遵守版规
发表于 2008-5-15 13:19:21 | 只看该作者 �
硬盘重分区,格式化再装系统,单纯格式化对有的病毒无效
发表于 2008-5-15 13:30:42 | 只看该作者 �
清主板COMS,将IDE口和SATA口设为自动检测,不要人为关闭接口。。,有些主板人为关闭接口的话会有你说的这个问题,主要都还是在BIOS的硬盘接口的设置上,好好的设置一下然后开一下机看一下可能有意外的收获。。个人意见希望对你有用。
发表于 2008-5-15 21:05:25 | 只看该作者 �
查看bios里CPU二级缓存是否有打开
发表于 2008-5-15 21:19:15 | 只看该作者 �
电脑这东西   时间长了就会出现硬件老化,老化后就会慢。 只有平常经常维护的话可以减缓老化的时间。
         一般出现很慢的话先杀毒,在做系统,尽量少安些软件,清除启动项里的多余项
             给主板清理灰尘,用的时间很长重点清理CPU那一块。 给硬盘定时做系统整理。
              异常断电,经常格式化,还原精灵,大量下载,都能降低硬盘寿命
                IP地址用手动设置的不要用系统自动分配
                 一点软件和办卡维护经验 呵呵
[ 本帖最后由 柿子树 于 2008-5-15 21:21 编辑 ]
发表于 2008-5-16 00:24:30 | 只看该作者 �
同意6楼的说法。CPU二级缓存关闭了的话不管是系统还是运行都是奇慢的!
发表于 2008-5-16 07:14:36 | 只看该作者 �
清除主板COMS,这种情况我遇到过,
发表于 2008-5-16 12:25:54 | 只看该作者 �
可惜还没有找不到故障原因  机主吧板 拿走了 不修~
发表于 2008-5-16 12:28:25 | 只看该作者 �
还没有试  板就给机主拿走了!!!
[ 本帖最后由 咯咯 于 2008-5-17 10:11 编辑 ]
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-5-19 20:58:16 | 只看该作者 �
看下系统是时间  是否为 08年左右 要是 19XX年 很容易 出现系统缓慢!  如果时间正常 换晶振 和谐振电容 再不行 刷BIOS    。。。。。新
发表于 2010-3-9 13:17:40 | 只看该作者 �
曾经碰到过系统慢的,重做系统时安装的也慢,后来去掉一个内存就好了,原是两根256内存,其中有个有问题去掉就好了。
