查看: 2216|回复: 7
QDI的845主板
发表于 2008-5-15 11:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
之前送修过来是内存无供电,换内存供电管后正常,开机后,屏幕有显示,带码跑7F7D,就卡在那里(检测硬盘和IDE设备的界面),下面提示CMOS checksum erro-Defaults  Warning!CPU has been changed. Please re-enten CPU settings in the CMOS setup and remerber to save before quit     请教各位大虾,是什么问题啊,按了Del键没出来BIOS设置界面,只是左上角一个“-"一直闪,是BIOS资料错了吗?
发表于 2008-5-15 13:32:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑7F亮机正常。
看电池有没有电;清CMOS试试;刷BIOS或换BIOS。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 按此方法来
发表于 2008-5-15 16:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ我和你一样的  期待答案
发表于 2008-5-15 16:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就时按DEL进BIOS时 屏幕上方会有  -  不停的闪
发表于 2008-5-15 16:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看来我真得买个刷BIOS的编程器!
发表于 2008-5-15 16:55:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你看一下是不是CPU风记扇插错了位置啊,有些主板有一个系统风扇接口,不要把系统风扇接口和CPU接口弄混了,你仔细看一下主板有没有特别的东西,
发表于 2008-5-15 17:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
英问好像是说:"COMS校验错误,CPU已经改变...请在COMS里设置并在退出前保存.."
你看下CPU风扇有没接错地方吧...不行可能就要刷BIOS了..
发表于 2008-5-15 23:29:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
超频过?放电,刷bios
