查看: 3173|回复: 21
电脑没声音了,聊天时可以听到对方的声音,可对方听不到这边的。先谢谢了
发表于 2011-11-7 23:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑没声音
发表于 2011-11-7 23:56:43 | 只看该作者 �
已经确定是电脑的问题,因为那个耳机到别的电脑是正常的。
系统中,没有设置好,也会这样,,  发表于 2011-11-8 00:16
发表于 2011-11-8 09:32:00 | 只看该作者 �
麦克风设置打开了没?
发表于 2011-11-8 11:43:44 | 只看该作者 �
看看你的音频设置
发表于 2011-11-8 12:58:55 | 只看该作者 �
会不会是对方的坏了呢?
发表于 2011-11-8 15:21:35 | 只看该作者 �
你的音频设置
前值面板第一个打钩。。
发表于 2011-11-8 15:57:40 | 只看该作者 �
点QQ里面的音频设置向导,看一下。
发表于 2011-11-8 21:33:50 | 只看该作者 �
谢谢各位了,问题已解决。
发表于 2011-11-8 21:38:04 | 只看该作者 �
肯定是没有设置好
发表于 2011-11-8 22:34:45 | 只看该作者 �
下次再出现这种问题,还是先自己动手,发帖无用啊
发表于 2011-11-12 20:10:20 | 只看该作者 �
看看系统设置。应该是很简单的。如果不行。就装最新的驱动。到音频接口设置里找吧
发表于 2011-11-14 11:49:18 | 只看该作者 �
很多这种情况,基本都是MIC没打开引起的 ,自己设置一下就可以了,还有部分HD声卡驱动的电脑,不要在CMOS里吧声卡设备换成AC97,后正常。。
发表于 2011-11-16 08:54:19 | 只看该作者 �
不同的板,不一样的,有的是改HD声卡成AC声卡有的是禁用前面板检测才行的
发表于 2011-11-16 09:08:10 | 只看该作者 �
没声音就先下载你本机的音频驱动,再重新装个驱动上去就好了。
发表于 2011-11-16 15:14:46 | 只看该作者 �
麦克风开没有
发表于 2011-11-16 16:11:51 | 只看该作者 �
楼主说已经解决问题了,那是什么原因
发表于 2011-11-25 16:49:26 | 只看该作者 �
楼主是应该说一下解决的方法,向别人请教也教别人少走弯路嘛
发表于 2011-11-26 11:07:33 | 只看该作者 �
首先确定你这边的声卡驱动对不对,,然后到控制声卡的软控制面板看,,有些声卡驱动打好后是在软控制面板中设置才有用的,,还有就是你用的是什么系统
发表于 2011-11-29 10:24:22 | 只看该作者 �
学习
发表于 2011-11-29 10:55:04 | 只看该作者 �
在控制面板里验一下麦克 好用再去软件里调试
