查看: 7257|回复: 22
X200 USB都不认
发表于 2011-11-7 20:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到X200 USB都认不到,BIOS里面调了,也恢复默认了,也重新更新驱动了,USB供电5V正常,对地阻止也正常,南桥也换了,BIOS也刷了。 在网上查了下和上面说的问题是一模一样的,出这问题的不少,也没有解决,,,,,,
          谁修到过这样的问题????
发表于 2011-11-7 21:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
插个U盘上去,用示波器打数据线的波器看有没有,不行就干背桥吧
发表于 2011-11-7 22:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仔细一点,我接到一台客户的也是这个问题。但是我用U盘进PE都是正常的,但进了系统之后有时能认到,有时认不到。本来这个应该就是系统的问题。也是X200的机器,三个U口都可以进PE。
发表于 2011-11-7 23:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
USB的时钟正常不,还有每一个USB接口的供电都有一转换芯片,你把他全部拆了,直接飞线。应该就能解决问题,我以前也修到一个,HP的机器,和楼上的一样 ,最后就是一个供电的转换芯坏了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主说了供电5V正常  发表于 2011-11-7 23:24
发表于 2011-11-7 23:36:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
USB是经过转换芯片过来的 你用万用表测试一下 USB 的阻值有多大啊 400到500正常的 800那就是 南桥挂了  还是要花时间来查   我也遇到过  一般换了南桥就好了
发表于 2011-11-8 16:54:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看USB供电芯片
发表于 2011-11-8 21:11:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看图纸 上面也没有什么转换芯片,直接就进南桥;了
发表于 2011-11-8 21:12:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个和北桥有关系吗
发表于 2011-11-8 21:37:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也遇到和你的一样的问题,没有搞定,
发表于 2011-11-8 22:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到     不过不是X200的     基本都是南桥的问题
发表于 2011-11-8 23:59:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
何建虹儿 发表于 2011-11-7 23:08
USB的时钟正常不,还有每一个USB接口的供电都有一转换芯片,你把他全部拆了,直接飞线。应该就能解决问题, ...
3个USB口,两侧都有,不可能用的是一个供电转换芯片吧
发表于 2011-11-9 10:40:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
USB不认跟北桥也有关系了? 修南桥好了吗
发表于 2011-11-9 10:55:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该还是南桥的问题,你换的南桥是保证好的南桥还是测试的,BGA做的绝对没问题吗?仔细检查下
发表于 2011-11-9 10:56:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB模块有单独供电的
发表于 2011-11-9 11:08:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
usb口到南桥之间 有个互感电感看看是不是它出问题了
发表于 2011-11-9 11:27:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我遇到过这样的问题,有5v供电的,就是不认USB,后来吧南桥换了就OK了。这个应该和北桥没问题
发表于 2011-11-9 11:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看我的帖子,和你一样的故障,换的南桥。
发表于 2011-11-9 12:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  遇到过类似问题,换南桥,如果不行的话看看之间是否有断线
发表于 2011-11-9 12:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换南桥吧..........
发表于 2014-7-28 14:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB 48M的晶振有没?
