查看: 2192|回复: 6
如何判断开关有无跳变???无跳变改查哪??
发表于 2011-11-7 17:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-11-7 17:17:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候接板子,没带开关??我使用镊子短接一下,这种情况该怎么判断有无跳变
发表于 2011-11-7 17:24:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
正常时候开关脚那里是3.3V   , 按下开关瞬间 会把此脚接地。 电压变为0V。 然后松开开关回到3.3V 。
发表于 2011-11-7 17:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本的开关 就是另外一回事了貌似不是拉到地       一般的话就好像楼上说的
发表于 2011-11-7 17:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太清楚你是问的什么  首先你要找对开关位置 一边3.3V左右 一边接地的话 3.3V短接到地  想都不用想 肯定有跳变啊(要不就是你没有短接好)3.3V被拉到0  没开机就是其他问题了
发表于 2011-11-7 18:24:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记着我隐忍 发表于 2011-11-7 17:54
不太清楚你是问的什么  首先你要找对开关位置 一边3.3V左右 一边接地的话 3.3V短接到地  想都不用想 肯定 ...
我想知道如果没有跳变,如果没有跳变,改查哪,排除开关问题??有思路吗
发表于 2011-11-7 20:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是有跳变的   一个脚有电压   你把那个脚强行的拉到地   能没有跳变么    问的好怪啊
