查看: 6660|回复: 17
液晶显示器这样子花屏是屏或驱动板或其它问题?
发表于 2011-11-7 13:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新境界20寸的液晶显示器,花屏,接上主机看不了文字。由于没有驱动板和合适的通用板更换测试,所以先请各位师傅麻烦帮忙判断一下大概是哪里的问题,再好购买。
开机不接视频线出现这样
接上视频线后花屏跑到屏的右上角,其它地方黑屏
按菜单键出来的这样
发表于 2011-11-7 14:20:31 | 只看该作者 �
鸡鸡动板的问题!
发表于 2011-11-7 14:36:45 | 只看该作者 �
是笔记本吗?
发表于 2011-11-7 14:45:15 | 只看该作者 �
是液晶显示器,不是笔记本。谢谢大家,还是想办法搞个驱动板试试
发表于 2011-11-7 15:02:14 | 只看该作者 �
看看 板子上有没有电容大肚子的 不行的话
换个驱动板 试试
发表于 2011-11-7 15:25:06 | 只看该作者 �
驱动板有问题,先找个通用的点一下看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-7 16:24:56 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题。
发表于 2011-11-7 16:55:15 | 只看该作者 �
电容,屏线接触不好,不是就换驱动板吧
发表于 2011-11-7 17:13:50 | 只看该作者 �
都仔细查查吧
发表于 2011-11-7 17:35:56 | 只看该作者 �
擦拭屏线接口。用通用板点一下。再修屏电路
发表于 2011-11-7 18:23:12 | 只看该作者 �
屏线换了先
发表于 2011-11-7 18:34:30 | 只看该作者 �
像驱动板的问题。
发表于 2011-11-8 10:25:46 | 只看该作者 �
感觉是驱动板问题
发表于 2011-11-8 11:15:05 | 只看该作者 �
同感,驱动板的几率大一点.
发表于 2011-11-8 14:22:51 | 只看该作者 �
先刷个程序试试看!
发表于 2011-11-8 15:17:40 | 只看该作者 �
肯定是驱动板次修过一这样的
发表于 2011-11-8 16:33:17 | 只看该作者 �
看样子屏的问题不大  还是驱动板程序乱了
发表于 2011-11-8 17:43:51 | 只看该作者 �
驱动板问题  应该是
