查看: 11358|回复: 22
液晶这样子花屏是屏还是驱动板的问题?
发表于 2011-11-7 13:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台20寸的液晶显示器,是新境界的,由于没有驱动板或合适的通用板测试,所以不知道大概是哪里的问题,各位师傅帮忙判断一下是屏的问题还是驱动板或其他的问题,屏上有3.3V供电。
不接视频线,开机这样子花屏
接上视频线后花屏跑到右上角了
按显示器按钮上的菜单键出来这个
补充内容 (2011-11-14 23:33):
最终换个驱动板写个另外一个屏的程序上去也能用了。谢谢各位师傅的帮忙与指导。
发表于 2011-11-7 13:38:35 | 只看该作者 �
板子程序有问题吧.
发表于 2011-11-7 18:30:47 | 只看该作者 �
谁也不能直接肯定,可能造成这种情况的有:显卡 驱动板和屏,,
发表于 2011-11-7 19:07:09 | 只看该作者 �
  你可以用通用板子点下   这个问题真不好说   说不定你擦下屏线就好了
发表于 2011-11-7 19:09:03 | 只看该作者 �
   你量下  屏上的几对100的电阻   先确定是不是  主芯片坏了   如果没坏  那就麻烦了
发表于 2011-11-7 20:25:58 | 只看该作者 �
这个可能是驱动程序的问题 屏坏不会造成这样的花瓶
发表于 2011-11-8 10:24:32 | 只看该作者 �
我也觉得是程序问题
发表于 2011-11-8 14:09:27 | 只看该作者 �
看清楚了,谁是楼主?  发表于 2011-11-9 12:25
看上面的图好像没有接主机  发表于 2011-11-9 11:25
发表于 2011-11-8 17:51:10 | 只看该作者 �
先要排除是不是屏的问题,用通用板测下,如果屏坏了就不要修了。如果 是驱动板的问题,可以改成通用板。
发表于 2011-11-9 10:22:58 | 只看该作者 �
根据楼主的测试,应该是驱动板的问题
发表于 2011-11-9 10:34:51 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2011-11-9 10:47:03 | 只看该作者 �
“接上视频线后花屏跑到右上角了”从这点看,驱动板坏的可能性最大。
发表于 2011-11-9 14:57:17 | 只看该作者 �
楼主代换一下不都清楚了吗。如果不是搞维修的,别人提示你,你也不会修。
发表于 2011-11-9 16:57:26 | 只看该作者 �
都有可能啊
小心扣分  发表于 2011-11-10 15:34
发表于 2011-11-10 10:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 12:55:43 | 只看该作者 �
店里没有合格的驱动板测试,是软排线的那个屏接口
发表于 2011-11-10 13:24:27 | 只看该作者 �
只能先用替换法,看看是什么问题
没有办法直接判断
发表于 2011-11-10 14:25:43 | 只看该作者 �
屏电路RGB的问题把
发表于 2011-11-10 14:54:47 | 只看该作者 �
学习下,是什么问题,修好了没
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-10 16:43:43 | 只看该作者 �
程序是肯定有问题的.
