查看: 4228|回复: 22
联想Y450S死机蓝屏
发表于 2011-11-7 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昨天接到同行一台联想Y450独显的机子,故障现象是跑3D或看电影就会出现死机蓝屏,然后就重启,蓝屏代码是0X000000EA换过内存,MHDD检测过硬盘,都还是一样子的故障现象,请教一下高手们这个是什么问题!!!急解!!!谢谢
发表于 2011-11-7 13:29:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从装个系统先别打驱动,进系统了去 官网下驱动一个一个打
发表于 2011-11-7 13:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
驱动我从打过了
发表于 2011-11-7 13:52:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个内存。 换个硬盘装系统。在试。。。
有些时候就要用替换来判断。
发表于 2011-11-7 14:31:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是显卡不行了
上次有台也是看电视上网都OK
客服说打魔兽花屏
发表于 2011-11-7 21:49:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换显卡啊,有无电压3D时不稳
发表于 2011-11-8 12:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器显卡也有Bug,它不是花屏,不多说换显卡吧,老师搞好了通知大家一声,让大家不走弯路。
发表于 2011-11-8 12:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接把显卡BGA吧  应该可以的
发表于 2011-11-8 12:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吸收点经验~
发表于 2011-11-8 13:19:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
碰到过显卡。上网可以,一玩游戏就提显卡出错。把显卡驱动禁用也能用。
发表于 2011-11-8 13:25:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你用热风枪预热i下显卡看看,不出现这样的情况说明就是显卡问题
发表于 2011-11-12 11:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
从新做了显卡,现在一天之花一次了!,以前是一会就花
发表于 2011-11-12 11:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
Y50201296 发表于 2011-11-7 14:31
可能是显卡不行了
上次有台也是看电视上网都OK
客服说打魔兽花屏
没有看明白
发表于 2011-11-12 12:25:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题是不是显卡供电跟不上或者是发热量过高?
发表于 2011-11-12 14:30:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是显卡性能不良的原因,遇到机显卡,打游戏就蓝屏死机,不玩大型游戏一切正常,都是因为显卡性能跟不上
发表于 2011-11-12 14:33:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看善热处理好没有哦
发表于 2011-11-29 15:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是一开机就LOGO是不是显卡啊,这种南桥还容易坏啊
发表于 2011-12-3 14:22:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
嘿嘿,手里还有一台呢,明天整整看,呵呵,不过不是花,过完滚动条黑屏时间长,硬盘卡一声停转,换硬盘试一样,先扔那呢
发表于 2011-12-3 14:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡芯片老化了,换吧
发表于 2011-12-4 10:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已搞定 伤心这个本子加焊值珠都不行,换了显卡芯片才OK不知道是什么情况!少见
