查看: 4636|回复: 17
怀个旧,求A读数.。做不出来的,请自觉点支持。
发表于 2011-11-7 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你穿个马甲别人就认不出来你了?  发表于 2011-11-9 00:30
发表于 2011-11-7 11:29:39 | 只看该作者 �
I=U/R这是公式
发表于 2011-11-7 11:43:35 | 只看该作者 �
这个不是很简单吗,三个阻都是并联,,
发表于 2011-11-7 11:44:01 | 只看该作者 �
I=U/R  都是并联
R=R1*R2*R3/(R1*R2+R2*R3+R3*R1)
  =2*3*4/(6+12+8)
  =24/26
  =0.92307692307  欧姆
I  =14/0.9
   =15.555555555555555A
是15.5A 吗?
修改下哈 R=R1*R2*R3/(R1*R2+R2*R3+R3*R1) =2*3*4/(6+12+8) =24/26 I=U/R =14*26/24 =15.166666  发表于 2011-11-10 14:37
高人  发表于 2011-11-9 15:33
很对..  发表于 2011-11-7 21:12
方法是对的,,  发表于 2011-11-7 13:31
发表于 2011-11-7 19:20:25 | 只看该作者 �
哈哈!你穿上马甲我就不认识你了?
发表于 2011-11-7 19:54:54 | 只看该作者 �
在新浪微博上看到过这图儿,仔细看看,是并联
发表于 2011-11-7 20:46:55 | 只看该作者 �
不知  2欧那里算不算空载    按照电流的方向来看
发表于 2011-11-7 21:13:38 | 只看该作者 �
三个电阻只是位置 变身了
还是并联的
发表于 2011-11-7 22:00:23 | 只看该作者 �
我是菜鸟  叫我答我一定说是7A  哈哈
发表于 2011-11-7 22:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 09:30:46 | 只看该作者 �
万用表量量更准确....
发表于 2011-11-8 22:12:00 | 只看该作者 �
4楼的标准,我的:
14/2+14/3+14/4=15.16666666666666666666666666666666666(A)
发表于 2011-11-9 14:42:50 | 只看该作者 �
三个电阻并联,A=15.1666666666667
发表于 2011-11-9 15:09:58 | 只看该作者 �
做不出来,只有顶的份了.
发表于 2011-11-9 15:25:30 | 只看该作者 �
s66 发表于 2011-11-8 22:12
4楼的标准,我的:
四楼的不标准,他求的R已经是一个约数了,再往下肯定有误差......
发表于 2011-11-9 15:30:27 | 只看该作者 �
学习了学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-468205-1-1.html
发表于 2011-11-9 16:08:02 | 只看该作者 �
三个电阻是并联的,电阻是12/13欧姆,电流是91/6A
发表于 2011-11-9 22:33:14 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-11-7 11:43
这个不是很简单吗,三个阻都是并联,,
是并联电路   I=U/R      电源电压和各支路电压相等 14V   即U总=U1=U2=U3      电源电流等于各支路电流之和  即I总=I1+I2+I3         14/2加14/3加14/4等于结果  15.166666
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=468205
