查看: 4015|回复: 15
华硕915主板集成显卡花屏!!急急急!!
发表于 2011-11-7 10:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来一看,电容股了不少,可是换完电容,加电跑00代码,其余电压都正常。
发表于 2011-11-7 10:53:21 | 只看该作者 �
说清楚到底什么情况!
发表于 2011-11-7 10:58:00 | 只看该作者 �
你是说花屏还是不跑码呢{:soso_e113:}
发表于 2011-11-7 10:59:35 | 只看该作者 �
它是集成显卡的啊,因为电容爆了好多,想先换个电容在试一下,不行在加北桥,没想到换完电容就跑00了。
发表于 2011-11-7 11:08:09 | 只看该作者 �
153503003 发表于 2011-11-7 10:58
你是说花屏还是不跑码呢
开始从客户那拿来的时候花屏,换完电容后跑00。
发表于 2011-11-7 11:13:07 | 只看该作者 �
华硕的电容是相反的哦!LZ你不会是装反了吧!桥供电不稳定也会导致显示花屏的
发表于 2011-11-7 11:16:11 | 只看该作者 �
开始的时候就是花屏,我没换反,可是换完就跑00代码了
是的 我碰到一次 联想945主板北桥旁边电容坏了呗一休哥 换电容的时候弄断了跟线 跑D3……  详情 回复 发表于 2011-11-7 11:49
难不就是传说中得换电容断线了,你确定电容没换反哦!  发表于 2011-11-7 11:27
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-7 11:22:44 | 只看该作者 �
电容鼓了可以按下去嘛,嘿嘿
华硕的电容的正反似乎很简单的
也许00才是它的真正问题!
发表于 2011-11-7 11:23:52 | 只看该作者 �
可能桥被你加挂了
发表于 2011-11-7 11:28:43 | 只看该作者 �
你换那么多电容,也不会放放电??你放电试一试啊。。。。再不行把电容从新换一边,电容有坏的,新电容也有不稳定的
发表于 2011-11-7 11:36:46 | 只看该作者 �
是不是换电容的时候碰掉东西了,或者连焊了
发表于 2011-11-7 11:45:52 | 只看该作者 �
换的电容有没有问题啊,你可得测测啊。
发表于 2011-11-7 11:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 12:01:33 | 只看该作者 �
原来是花屏,按理说换完电容不接反的话不会不亮的,楼主还是找找自己原因吧,是不是没焊好或连锡断线什么的,不过有时倒霉起来也难讲,握个手都会怀孕
发表于 2011-11-7 15:45:47 | 只看该作者 �
怎么花屏变成不跑U了呀
发表于 2011-11-9 11:38:30 | 只看该作者 �
各位楼上,关于电容的问题就不用讨论了,我不是客户,我是维修的。北桥我也换过,可是一样啊!还是各个电压都有,就是跑00.
