查看: 5007|回复: 20
联想V450电流跑0.44简单维修一例
发表于 2011-11-6 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450裸板电流跑0.44  测供电3 5 1.8 1.5 1.2 1.05均已正常
假负载测CPU PG RST均为0V 北桥不发烫 说明北桥都没工作
测南桥发出的总复位pltrst#为0V 说明南桥没正常工作 南桥发出复位的条件是
收到正确的PG 查南桥PWROK信号为0V
查ich_pok信号来源于EC KB926 104脚发出
104脚电压为0V 对地打阻值已为0欧
说明EC已损坏
原EC为KB926QF D3
手中只有 KB926QF C0
尝试着换上 上U 内存 成功点亮机器
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
nyfdxww + 5 赞一个!
友安 + 10 赞一个!
whdiy + 6 赞一个!
发表于 2011-11-6 21:24:03 | 只看该作者 �
真是哥 高手, 我来加一分
发表于 2011-11-6 21:28:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,直接命中坏件,赞一个。给你加分
发表于 2011-11-6 21:43:18 | 只看该作者 �
哦,原来KB926F D3和C0可以代用啊??学习了。之前以为是不一样的。
发表于 2011-11-6 21:48:45 | 只看该作者 �
维修就要向楼主一样思路清晰,明澈!
发表于 2011-11-6 21:52:57 | 只看该作者 �
高手啊,以后多向楼主请教学习了。
发表于 2011-11-6 21:54:08 | 只看该作者 �
思路清晰.对线路信号熟练;楼主能把图纸一起发出来么.
发表于 2011-11-6 22:44:35 | 只看该作者 �
我是新手,向你学习了
发表于 2011-11-6 23:03:16 | 只看该作者 �
思路清晰 值得学习
发表于 2011-11-6 23:08:15 | 只看该作者 �
楼上厉害 羡慕嫉妒恨
发表于 2011-11-6 23:45:55 | 只看该作者 �
不错不错。学习中
发表于 2011-11-7 13:29:36 | 只看该作者 �
分析故障都是针针见血,什么时候能到楼主的水平我就满足了
发表于 2011-11-7 13:44:15 | 只看该作者 �
很明朗  学习下     就是跑电路吃力点
发表于 2011-11-7 13:45:00 | 只看该作者 �
思路清晰、让人看了就明白。原来这两个EC可以代换的。
发表于 2011-11-7 14:19:36 | 只看该作者 �
学习了高手厉害
发表于 2011-11-7 14:22:11 | 只看该作者 �
修的速度有点快哦。学习了。一般人会弄CPU那一边电路。
发表于 2011-11-7 16:28:33 | 只看该作者 �
过程简单却让人明了
努力向楼主学习
发表于 2011-11-7 16:37:07 | 只看该作者 �
高手啊,分析的我有点看不懂
发表于 2011-11-7 16:43:16 | 只看该作者 �
供电出来了看CPU复位,CPU没有复位看平台复位,平台复位都没有,看PLT_RST#的发出前提,发现前提有短路的,换了EC搞定,思路真清晰。
黑猫警长果然厉害!~哈哈
发表于 2011-11-7 18:30:40 | 只看该作者 �
看来楼主已经看破红尘了,心中无杂念,六根清净。心如明镜,所以思路那么的清晰,环环相扣。想不修好都难啊!确实不错
看的我是步步惊心啊
