查看: 2980|回复: 10
acer3820t不触发,求图纸?
发表于 2011-11-6 21:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡,板号jm31-cp,待机0.01,有3.5v开关上有3.3V.发现io781没有晶振板上那个32.768k的Io晶振的焊盘和两个谐振电容也空的,而且Bios的8脚为0v,感觉甚是奇怪!如果待机时飞线3.3V到BIOS上待机时就变成0.17a.更是莫名奇妙的是显卡会发热用表一测原来显卡供电1.0V已经产生了所以显卡发热,但是这时主板都量过了只有这个l24会有电压!因板子是新一点的故找不图,哪位好心人有ACER3820T的图纸可以共享一下万分感谢!
发表于 2011-11-6 21:28:53 | 只看该作者 �
先去看看图纸上有没有,有的话先补上。
发表于 2011-11-8 08:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有人修到这型号?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-8 09:19:05 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2011-11-9 08:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几天事情多放一边去了,等找到图再修了
发表于 2011-11-9 08:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 09:05:39 | 只看该作者 �
你是哪位啊?报上名来啊
发表于 2011-11-19 14:36:36 | 只看该作者 �
显卡都工作了,检查各部分的电压。
发表于 2011-11-19 14:45:10 | 只看该作者 �
板号是多少???
发表于 2011-11-19 15:23:57 | 只看该作者 �
jm31?这个没有,哪位大哥发上来
发表于 2011-11-19 16:20:15 | 只看该作者 �
先查查有没有缺件  在量量 那个电压波形不对 我也在找这个电路图 那位有请发上来啊
