查看: 9782|回复: 22
LCD板上标示VAR1是什么东东
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-25 11:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联想LCD电源板上标示VAR1是什么东东??
就是下面图示的地方~
现在的情况是不通电~
电源灯不亮~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-4-25 13:37 编辑 ]
发表于 2007-4-25 13:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是个可以调节的东西?比如调输出电压什么的。我以前其他地方见过。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-25 13:27 编辑 ]
发表于 2007-4-25 14:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我找不到你说的Var1,你指一下好吗?
发表于 2007-4-25 14:20:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
VAR1就是我图片中红点的地方~
本来焊在上面的~ 可是已经击穿了~ 就拿掉了~
型号已经看不见了~就剩两个针脚了~
我去买陶瓷电容 换上看看~
发表于 2007-4-25 14:32:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是个电感吧,直接连上就行了。
发表于 2007-4-25 14:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 lxm512503 于 2007-4-25 14:08 发表
陶瓷电容.
搞好了在这里说声呵!
是不是半可变陶瓷电容哦?
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-4-26 06:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VAR1是电感加电容,你只要摘下这个元件就好了。 VAR1炸了,一般保险
也烧了,换个保险一般就好了。
发表于 2007-4-26 09:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看其两脚往哪处连接.
发表于 2007-4-26 12:07:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板上的保险管我都量了没问题~
我换了陶瓷电容上去但是不能用~
发表于 2007-4-26 15:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VAR是可调电位器
用来调整开关电源中的输出电压,反馈大小,取样电流大小,保护点电压高低等.一般该电位器用于必须进行调整后才能出厂的产品上,也可以在调整好后换成相应大小的固定电阻使用.
发表于 2007-4-26 17:23:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原帖由 菲克斯 于 2007-4-26 15:13 发表
谢谢菲克斯斑竹~
终于明白VAR是什么东西~
那我这里应该用什么代换呢?
陶瓷电容?
还是电感?
还是保险?
或者可以直接连接?
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-4-26 22:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以不用去管它,查下一级,下一级有问题。别去管VAR了
发表于 2007-4-27 09:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
晕,菲克斯也没仔细看图片,哪里是什么调节哟,取下它不要,保险换掉,机器就ok了,市电输入超高保护的,我们这边叫它压敏电阻,电压到一定高就击穿保护后面的电路
发表于 2007-4-27 09:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢楼上,VAR原来是 varify by voltage 的意思,我半天没猜对。
发表于 2007-4-27 20:33:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
其实可以自己分析的麻.压敏电阻对过压特别敏感,在一些雷电多发的地方.搞个上去.下会给雷劈时直接换个和保险就行了.
  曾经有一次,乡下的发电站,发出的电很不稳定.老烧东西.搬来的机器修好后.每台装一个进去.
   下会就换这东西.就可以收钱.感觉真的好爽呀.
发表于 2007-4-28 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于VAR,可以使用一固定电阻代替,但具体阻值的大小要根据实情情况来定。
在光驱的激光头发射功率控制电路中就有一个或两个小的可调电阻,在收音机选台电路中是可调电容,两者的符号是不一样的。你把具体的芯片型号告诉我,或者图片拍得清晰一些。
发表于 2007-4-29 22:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是压敏电阻呀.
发表于 2007-5-4 23:40:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个叫压敏电阻,市电过高时会击穿而使保险丝烧毁以保护后面的电路不被烧坏。
发表于 2007-5-24 09:01:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是压敏电阻吧,是吸收浪涌电压用的,也是过电压保护吧。
发表于 2007-5-24 10:16:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
因该市高频陶瓷电容吧 接在220v之间如果坏了可以不要
