查看: 5017|回复: 14
[已解决]
主板电压对地阻值
发表于 2011-11-6 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电前测量12V,5V,3.3V,5V南桥,3.3V南桥  VCORE【VCORE就是CPU的核心供电,一般为多项供电的啊,也就是有多组的场管构成。一组场管分上管和下管,上管的D极接12伏供电,也就是小四口的供电直接过来的,上管的S极就是VCORE,下管的D极与上管的S极相连的,下管的S极是接地的】
我想问下 12V,5V,3.3V,是测电源的连接线还是哪里啊.
问题比较小白,大家别笑话啊
发表于 2011-11-7 09:40:20 | 只看该作者 �
测电源24针(P4以前的为20针)插座上的黄线、红线、橙线就可以。
发表于 2011-11-7 10:03:45 | 只看该作者 �
好好看书,理论还是很重要的
发表于 2011-11-7 12:22:12 | 只看该作者 �
直接测电源线那几个颜色
发表于 2011-11-7 14:50:53 | 只看该作者 �
红,黄,橙就行啦
发表于 2011-11-9 21:11:18 | 只看该作者 �
上面的回答都是不付责任的,上电前是没有12V的,能测有5VSB,和转换出的3.3VSB,主要在主板的开关针和1117(或类似稳压器)上测。。。。。
发表于 2012-1-13 22:57:02 | 只看该作者 �
和楼主一样 不太明白
发表于 2012-4-26 21:48:33 | 只看该作者 �
。。,有点不明白
发表于 2012-4-26 22:48:24 | 只看该作者 �
应该在主板电源开关启动后,就可直接测量黄、红、橙三种线的电压,分别为12V、5V、3.3V。也就是测电源连线或主板的有关连接点。
发表于 2012-4-27 15:11:38 | 只看该作者 �
楼主的朋友们,楼主要测的是阻值,可以不带电就测的。
发表于 2012-8-23 12:53:36 | 只看该作者 �
测阻值是不要用电的
发表于 2012-9-18 21:27:59 | 只看该作者 �
-12V没阻值3.3V阻值078是哪坏啦?应该检查哪里
发表于 2012-9-18 23:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值有的很小,测的时候是通的,但是不属于短路。
发表于 2012-9-18 23:28:21 | 只看该作者 �
直接把ATX电源的5VSB接地,电源就启动了,要测什么电压就直接测吧。
发表于 2013-3-10 11:44:10 | 只看该作者 �
果断都没说明白
