查看: 4424|回复: 2
仁宝电池开机时序
发表于 2011-11-6 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好像是仁宝单用电池没有3V,5V待机,那它的EC供电是哪儿提供的呀?
                        听说它是在按下开关后,拉低51ON#。
使BATT+经过PD5送到PQ4,正好PQ4的控制极被51ON#拉低导通产生VS
有了VS,LM393就有了供电,在B+正常的情况下MAINPWON就产生了。
8734的6脚SHDN#有了VS变成了高电平,B+供电也有了,MAINPWON也有了,这时就产生了+5VALWP和+VALWP,EC也有了供电,开关处D2的的2脚也有了上位,这样就能开机了。
      但是我不明白,在按下开关后才有了VS,再有的3V和5V,EC供电,那这时手已经松开了开关,ON/OFFBTN#已经成为高电平了呀,怎么触发EC呢?难道还能持续低电平等着EC的供电?如果不是这样就得按住开关不放,等着开机了呗?还有一种可能就是电信号相当快,在按下开关的一瞬间整个流程就走完了!
请高手给解释一下,我说的对不对!!!
发表于 2011-11-7 14:16:00 | 只看该作者 �
EC是接到了高低高的一个跳变就会触发了?
发表于 2011-11-7 18:15:28 | 只看该作者 �
在按开关的时候,EC都没有供电!!
