查看: 4361|回复: 30
熬夜修复一台东芝I3
发表于 2011-11-6 18:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: 东芝L500
故障:开机不显示,电流0.14左右徘徊
背景: 此机为新款款I3。不同于论坛提到的L500。板号LA-5321P,找不到图纸。公司维修师傅看了一下,说找不到配件就丢在一边了。晚上喝点小酒有点兴奋,翻出来搞一搞。根据故障,应该是有电压没出来。可是时序不知道,图纸没有。但是诱惑很大的,先不说客户给多少米,就凭师傅没搞定,要是被俺搞出来也是个小满足。
废话少说,先看待机。电流0.013,基本正常。待机电压3.3V和2.65V都出来了,哎,等等,这2.65是啥子嘛,好像应该是5V。肯定就它不对了。心想这么简单师傅怎么放弃了。一看待机芯片,果然了得 DT=CA。 没见过。搜了搜帖子,这里得感谢章大侠提示。这个芯片是TPS51125。 原帖在这里http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=281661,有兴趣的自己看。大致脚位测量一下,确认无误。本着懒人懒办法的原则,先换之。找了片CQ40废板上有这个芯片,风枪几下子搞上去再测还是老样子。看来芯片没坏,那就想到是反馈电阻了。甭管是神马IC,反馈基本都是两个电阻分压。找了个51125的PDF。
对应的就应该是R1,R2。量了下正反面,很容易找到这两个电阻。接地的那个也就是对应R2为19.5K,另外一个确只有8K。难怪这个5V不对。料板上找了半天硬是没找到一个30K的电阻,发呆的功夫量了量拆下的那个“R1”,它就是30K阿。没坏,焊回。加点跳了几下上到1点几。测5V也出来了。接屏显示正常。
罪魁祸首就是它
待机芯片DT=CA被我换掉了,就是51125
咱没有坛子里高手的那个水平,稀里糊涂的也算是修好了。就是不知道为啥重新焊下就好了,难道是加热后电阻恢复正常?反正反反复复测了几次都没问题。师傅也是,光忙着赶进度(我们每月200-300台),可能是不想花时间捉摸这种比较新的机器。
附上51125的PDF
还有L500的图纸在http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=285301,这里就不重复发了,虽然不是I3的,不过待机部分一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了芯片故障一样的话,第一考虑的是FB吗?  发表于 2011-11-7 12:35
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
奋斗小青年 + 10 神马都是浮云
绿叶树 + 5 不容易!
zzl6786911 + 10 写帖不容易
长治笔记本维修 + 10 兄弟给力!继续努力,长治笔记本维修支持你
默默的帅着 + 10 很给力!
发表于 2011-11-6 19:02:45 | 只看该作者 �
这种事情也碰的比较多,有时候拆拆装装就好了,有时候不小心短接下页好了。想搞明白,但是好了 就没法搞了
发表于 2011-11-6 19:33:27 | 只看该作者 �
按楼主的意思,反馈电阻接地的没有问题,那就是另一个电阻变小了?这怎么可能?我想应该是R1有腐蚀漏电有情况吧?所以实际值变小了,你高温吹下来之后就好了这样也说的通。
发表于 2011-11-6 19:48:38 | 只看该作者 �
楼主在那干是老板给你钱呢还是你给老板钱?
为什么问这个问题呢?  发表于 2011-11-7 02:08
发表于 2011-11-6 21:22:45 | 只看该作者 �
电阻体积太小,灰尘短路了两脚。
很有可能。  详情 回复 发表于 2011-11-7 10:21
发表于 2011-11-6 22:03:16 | 只看该作者 �
东芝的板是.英业达代工的.电路很难搞.楼主运气真不错
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
很明显的蓝色板子。  发表于 2011-11-7 16:34
大哥这是仁宝代工的 好不好?  详情 回复 发表于 2011-11-6 23:42
发表于 2011-11-6 22:39:55 | 只看该作者 �
看来你师傅是不想花太多的时间,,
发表于 2011-11-6 22:53:47 | 只看该作者 �
酒壮熊人胆
其实是这么回事,平时师傅说修不了的直接就装起来了。  详情 回复 发表于 2011-11-8 01:01
呵呵,看你这么一说还真觉得  发表于 2011-11-7 09:35
发表于 2011-11-6 23:14:12 | 只看该作者 �
有些问题,是没有为什么的,想不通的问题,在维修这一行是很常见的
发表于 2011-11-6 23:42:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 01:17:49 | 只看该作者 �
这个  这个真不好说 呵呵 有腐蚀进水吗?如果没有的话让人有点难理解了.
发表于 2011-11-7 01:43:45 | 只看该作者 �
运气好就是不一样
发表于 2011-11-7 08:58:30 | 只看该作者 �
也许是空焊,或进水腐蚀。
同意楼主: 5.0
合乎逻辑的解释。  发表于 2011-11-7 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-7 12:39
同意楼主: 5
估计也只有这个说的通了  发表于 2011-11-7 09:15
发表于 2011-11-7 09:20:26 | 只看该作者 �
楼主运气可太好了,这样就秒杀了一台I3的,不过主要还是基础比较扎实。
发表于 2011-11-7 10:05:30 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!  基本功肯定也是很好吧!  请问一下怎么找反馈电阻?
发表于 2011-11-7 10:09:54 | 只看该作者 �
运气太好,我天天把机子越修越挂
呵呵,高手都是这么练来的  发表于 2011-11-7 21:08
发表于 2011-11-7 10:12:55 | 只看该作者 �
反馈电路上面贴有绝源胶片吗?它也可以轻腐蚀电子原件。我个人遇到过一例。
发表于 2011-11-7 10:14:04 | 只看该作者 �
学习一下啊。。再有问题的板子也要大概看一下啊。。
发表于 2011-11-7 10:21:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-11-6 21:22
电阻体积太小,灰尘短路了两脚。
很有可能。
发表于 2011-11-7 10:23:54 | 只看该作者 �
  楼住的运气真是好,,不过跟细心是分不开的
