查看: 4053|回复: 18
LENOVO R400 开机死logo 维修案例
发表于 2011-11-6 15:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台 R400 笔记本 客户反应机器摔过就不进系统了能开机。
试机能显 每次开机死LOGO .先拆机排除所有外设。还是死LOGO ,心想 会不会摔的虚了,准备加汗南桥试试。发现又TMD黑胶。可显的机器又带黑胶。风险太大。不敢大意。仔细检查了一片发现USB口断了。数据线搭到铁壳上。 挑开线OK .直接换U口200元解决
我都养成习惯了,收了机子先左摇右晃看仔细了才拆机。  发表于 2011-11-7 03:23
头像被屏蔽
受到警告 2#
发表于 2011-11-6 16:11:22 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-6 16:17:44 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2011-11-6 16:48:19 | 只看该作者 �
修过好多IBM的机器卡LOGO的都是换U口好的,有的客户不换挑开以后直接拿胶糊上省劲
发表于 2011-11-6 16:54:22 | 只看该作者 �
以后遇到我也来看看看
发表于 2011-11-6 16:58:22 | 只看该作者 �
做维修的很多就是细心点就可以发现的~我也遇到过两次~有次还以为是板层问题呢~后来才发现的~
发表于 2011-11-6 17:02:17 | 只看该作者 �
学习了,,。看来还是要细心
发表于 2011-11-6 17:09:11 | 只看该作者 �
还真是,以后还得多注意一点
发表于 2011-11-6 17:16:08 | 只看该作者 �
U口 短路le 、、?
发表于 2011-11-6 17:19:27 | 只看该作者 �
哈哈 还好没有干南桥
发表于 2011-11-7 00:17:40 | 只看该作者 �
楼主细心啊  学习了
发表于 2011-11-7 01:13:10 | 只看该作者 �
去年修到过这问题 当时把南北桥 显卡全干完了 后来实在没办法 准备放弃的时候偶然看到这个接口短掉了.
发表于 2011-11-7 09:18:39 | 只看该作者 �
我也修到过同样的机子,同样的问题,USB口四个针都搭在USB口铁上了,开机停在LOGO ,USB 5V 直接短路南桥没烧还真没弄明白。
楼主说的是数据线,  发表于 2011-11-7 09:29
发表于 2011-11-7 09:23:41 | 只看该作者 �
做维修的很多就是细心点就可以发现的
发表于 2011-11-7 09:26:43 | 只看该作者 �
楼主厉害换个U口就收200大洋{:soso_e179:}
发表于 2011-11-7 10:06:53 | 只看该作者 �
注意就算U 口5v短接铁壳也不会烧。那是因为5v有专门的过流保护芯片, 但短接数据线,那就不清楚会不会烧桥了
发表于 2011-11-7 10:10:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,呵呵
发表于 2011-11-7 10:15:35 | 只看该作者 �
只知道卡logo是南桥接口有问题 剩下的自由发挥吧
发表于 2011-11-7 10:16:04 | 只看该作者 �
u口短路  楼主真仔细啊 谢谢分享
