查看: 4260|回复: 18
求助!!!!有图!!杂牌闪屏啊!!
发表于 2011-11-6 12:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌的15.6宽屏液晶,开机就一直闪,按键板拿开过,12.03V输入,驱动板的4.98V,3.28V,屏线4.90V,屏显电路:2.5V  5.55V
12.33V都很稳定,没有跳变,不是灯管闪,怀疑是不是屏坏了,屏显IC是HX8811-H.
有图,求高手给思路!!
屏显电路最右边的IC:AAT1169是不是用做行扫描的?屏显里的HX1188-H和AAT1169都要快递才有哦,还不知道是不是这两个坏先,郁闷。
发表于 2011-11-6 12:19:55 | 只看该作者 �
显示图像是正常的,就是不停闪啊!
发表于 2011-11-6 12:35:19 | 只看该作者 �
你能确定显卡是好的吗
发表于 2011-11-6 13:30:38 | 只看该作者 �
闪屏 是 高压板或灯管问题!!
发表于 2011-11-6 14:02:28 | 只看该作者 �
显卡集成的,肯定是好的,我都说了不是灯管闪,拿开排线白屏一直亮,高手在哪里呢?
发表于 2011-11-6 14:06:47 | 只看该作者 �
我这里有台HP的显示器也是这样闪,换过驱动板好了一天。电源板温度有点高。现在又这样闪了,还在找原因。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-6 14:07:58 | 只看该作者 �
不接信号线 是否还闪 更换驱动板试试
发表于 2011-11-6 14:32:17 | 只看该作者 �
不接信号线也是闪,只要有图像出来就跟着闪,驱动板没有编程器刷15.6的,应该不是驱动板的问题,这屏是旧翻新的,用户买还不到一年,可以看得出驱动板和其它都很新
发表于 2011-11-6 14:50:48 | 只看该作者 �
你不插屏线 灯管能够正常的亮是吧.  插上屏线之后 屏就会闪
如果是这样.问题应该就是在屏上电路了..屏上的各个电压正常不..
发表于 2011-11-6 16:08:26 | 只看该作者 �
显卡是好的,那就是屏的问题了,,
发表于 2011-11-6 19:43:05 | 只看该作者 �
屏上的电路是重点,或加焊一下屏芯片
发表于 2011-11-6 21:18:28 | 只看该作者 �
貌似屏的问题应该是,主控芯片坏了。
发表于 2011-11-6 21:55:50 | 只看该作者 �
不太清晰啊   学了中
发表于 2011-11-6 22:01:37 | 只看该作者 �
电压正常的话,那是屏的问题!
发表于 2011-11-6 22:09:05 | 只看该作者 �
刀之刃 发表于 2011-11-6 13:30
闪屏 是 高压板或灯管问题!!
谁说的  我觉得屏显才试关键
发表于 2011-11-6 22:54:32 | 只看该作者 �
  看看高压板 或灯管   应该是这一类的问题
发表于 2011-11-7 06:41:17 | 只看该作者 �
我前几天修台长城的  电源板换电容就好拉 我决的是不是电压不稳
发表于 2011-11-7 08:42:18 | 只看该作者 �
拿开排线,白屏一直亮会是高压灯管的问题吗?不可能吧
现在网上都没有屏IC:HX1188-H和AAT1169的资料,如果谁有提供一下!
发表于 2011-11-7 10:03:33 | 只看该作者 �
我修过三星的,全板都换   结果一装起就闪,应该是电源板块接触问题,后来调节好,多打点棒胶就好了
