查看: 3209|回复: 20
那位大侠知道这个风扇控制的原理?
发表于 2011-11-6 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-6 12:44:58 | 只看该作者 �
我也有点看不懂呢。
大概第三脚是控制转速的,2脚是接地通路,
io来的控制信号是低电平。
2脚没有接地吧  详情 回复 发表于 2011-11-6 14:16
发表于 2011-11-6 13:28:15 | 只看该作者 �
Q520相当于一个三极管控制风扇停与转
发表于 2011-11-6 14:16:19 | 只看该作者 �
平时不接地,所以电机构不成回路,不转。 当io来了控制信号,就使得q520导通,他就接地了,这时风扇就转起来了。  详情 回复 发表于 2011-11-6 14:38
发表于 2011-11-6 14:37:14 | 只看该作者 �
Q520的第三脚是控制转速的,一旦Q520完全导通,加在风扇上的电压就是5v,截止的话风扇停转。接口的三脚为转速检测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-6 20:13
发表于 2011-11-6 14:38:11 | 只看该作者 �
平时不接地,所以电机构不成回路,不转。
哦,明白了,多谢这位兄弟指点,那我把它直接接地,行吗  详情 回复 发表于 2011-11-6 15:26
发表于 2011-11-6 14:44:47 | 只看该作者 �
个人觉得是io控制的Q520的接地电阻。以控制风扇的转速。
发表于 2011-11-6 14:47:29 | 只看该作者 �
如果pin2不是地,没有地,那有形成回路吗?风扇能转吗?否则地在哪呢?
图中的q520的工作是做什么用的呢?
找到这些答案,便知晓~~
pin1 正五伏, pin2 接地, pin3 回授信号(Feedback)
发表于 2011-11-6 15:10:13 | 只看该作者 �
三星的本子就是这样设计的,您还是多学学回路是怎么一回事,想改长转456脚相连,楼主应该问这台机器应该怎么改长转。
长转直接把pin2接地  详情 回复 发表于 2011-11-8 08:27
发表于 2011-11-6 15:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇改成长转就行了
发表于 2011-11-6 15:26:16 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-11-6 14:38
平时不接地,所以电机构不成回路,不转。
发表于 2011-11-6 15:35:43 | 只看该作者 �
观望中   高手解答
发表于 2011-11-6 15:39:14 | 只看该作者 �
1脚供电   2脚控制   (接地) 3脚转速
发表于 2011-11-6 22:14:29 | 只看该作者 �
3脚测速,2脚是受IO控制,从而改变Q520的导能程度,便风扇达到之和额定的转速
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-6 22:35
同意楼主: 5
应该是这样的  发表于 2011-11-6 22:28
发表于 2011-11-6 22:34:38 | 只看该作者 �
SONY SAMAUNG 他们喜欢用这种方式来控制风扇.1脚5V二脚是回流到地Q520G极是控制.来让二脚经芯片内部到地.G极电压越大芯片内部,沟道越大5V电流从1脚到2脚流入芯片到地,电流也越大风扇转数也就快了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此为正解  发表于 2011-11-7 07:58
发表于 2011-11-7 01:37:53 | 只看该作者 �
我感觉 是通过FANCTRL这个信号,来控制2脚对地倒通的程度来控制风扇的转速,没看见这个没有一个脚是直接接地的吗
发表于 2011-11-7 01:48:12 | 只看该作者 �
我还不会看图呢
发表于 2011-11-8 08:27:53 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2011-11-6 15:10
三星的本子就是这样设计的,您还是多学学回路是怎么一回事,想改长转456脚相连,楼主应该问这台机器应该怎么 ...
长转直接把pin2接地
1256脚是相通的,直接把456脚接在一起,您仔细看看图纸。  详情 回复 发表于 2011-11-8 11:36
发表于 2011-11-8 11:36:38 | 只看该作者 �
RE: 那位大侠知道这个风扇控制的原理?
boyi 发表于 2011-11-8 08:27
长转直接把pin2接地
我是说的风扇接口的2脚,不是mos管  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:07
发表于 2011-11-8 18:07:56 | 只看该作者 �
为什么我看不见图片。
