查看: 39063|回复: 73
一般的网线能拉多少米?
发表于 2011-11-6 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就用这种普能的一块钱一米的网线,大家最长拉过多远啊。明天给别个去拉网线 ,别个说有一百多米,不晓得我这网线能不能行?
线序接对了100米没问题。太长了就不保证了。这是规范。  发表于 2011-12-12 01:29
发表于 2011-11-6 11:40:29 | 只看该作者 �
一百五六十米一般没问题   我们这好线拉过200米
发表于 2011-11-6 11:41:02 | 只看该作者 �
要超五类才行。不然衰减的太厉害了。
发表于 2011-11-6 11:41:07 | 只看该作者 �
全铜0.4的。我弄过最远的是120米,信号衰减的不多。
发表于 2011-11-6 11:45:02 | 只看该作者 �
超五类线室外用的我最长拉到过120米  只是把这哥们的电脑连接速度从100M降到10M了
发表于 2011-11-6 12:23:55 | 只看该作者 �
网卡好点的网线,也就是能拉个一百一二吧,再长的话,应该是不怎么行了。超过一百五六米,肯定是吹牛的吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:21
发表于 2011-11-7 09:39:17 | 只看该作者 �
网线最长可以传输100M,如果超长的话,可以加装放大器。
发表于 2011-11-7 15:22:30 | 只看该作者 �
一块钱一米的网线大概能拉90米左右,再远的话就不稳定了。
发表于 2011-11-7 21:02:29 | 只看该作者 �
一块一米的线  估计100米 就经常掉线    最好 在80米的地方  加一个交换机  做中继    不然信号很差   时间越长 越差
发表于 2011-11-8 11:56:39 | 只看该作者 �
还是用好点的网线吧,不然到时候出问题了,麻烦
发表于 2011-11-8 12:04:32 | 只看该作者 �
这么远的距离会线通信号不通~~~
铜好点的网线,可以拉的长些 最长试过160米左右,中间三个接头,一根根拧到一块的那种接法 4m下载在七八百k左右,基本不掉线,呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-28 21:02
发表于 2011-11-8 12:07:36 | 只看该作者 �
一般不是纯铜的不要超过80米,纯铜0.4的120米都可以,纯铜0.5的可以上到180米,用AMP0.6的最远的试过230米都可以,数据不掉包
发表于 2011-11-8 12:07:59 | 只看该作者 �
我最远一条拉150米稳定上网。用的是电信定制的0.5外网线
发表于 2011-11-8 14:21:09 | 只看该作者 �
回去拉了试试看
发表于 2011-11-8 15:33:08 | 只看该作者 �
一般不超过100米,线好的话
发表于 2011-11-9 11:56:11 | 只看该作者 �
一定要远距离联网的话就在中间加装网络延伸器级联
发表于 2011-11-9 13:43:02 | 只看该作者 �
百来米不是问题,而且还要看市外的环境,干扰多的话就不要拉那么长,或做个中继,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:22
发表于 2011-11-9 14:13:11 | 只看该作者 �
一般都是100米以下
发表于 2011-11-9 20:32:17 | 只看该作者 �
最好不要超过100米,否则的话效果不好。
发表于 2011-11-10 19:43:40 | 只看该作者 �
各人说法不同,最好短点,线要好点的
