查看: 4914|回复: 47
hp dm3外接正常,内屏如图!请教大侠这个显卡问题还是屏!
发表于 2011-11-6 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dm3外接正常,内屏如图!请教大侠这个显卡问题还是屏!显卡重做过了,一样!!
发表于 2011-11-6 11:21:15 | 只看该作者 �
没有一样的屏换着试,只好先把显卡重做了,但故障依旧!!而且这个机子很新的!!
发表于 2011-11-6 11:23:48 | 只看该作者 �
看下有没有设置屏型号的电路
发表于 2011-11-6 11:24:35 | 只看该作者 �
如果外接正常 那当然是屏的问题咯!
发表于 2011-11-6 11:28:07 | 只看该作者 �
按常理推测,应该是显卡问题。
发表于 2011-11-6 11:29:25 | 只看该作者 �
这种现象,最常见是显卡问题,现在你说也没屏换了测试,这也不能确定问题的所在,不排除屏也有问题,不过屏出现分成几个画面的现象,至少到现在还没修到过,,,,
发表于 2011-11-6 11:29:39 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好,换个显卡或者重植,不要加焊
发表于 2011-11-6 11:37:55 | 只看该作者 �
分屏一般是显卡芯片引起的,换个屏排除下后,直接更换显示芯片。
发表于 2011-11-6 12:22:48 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题(不是很肯定),我认为是显卡问题
发表于 2011-11-6 12:28:20 | 只看该作者 �
如果机器很新 显卡出问题的可能性就不是很大
发表于 2011-11-6 12:43:19 | 只看该作者 �
这个故障像是显卡问题
发表于 2011-11-6 12:51:32 | 只看该作者 �
以前修到过一台联想C466,同样是6个画面,换显卡还是一样,后来加焊显存弄好的,希望可以帮到你
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你分这样挣?  发表于 2011-11-7 14:38
发表于 2011-11-6 12:56:29 | 只看该作者 �
显卡的问题,换个芯片吧
发表于 2011-11-6 12:58:43 | 只看该作者 �
这个是显卡问题吧
发表于 2011-11-6 13:19:21 | 只看该作者 �
检查一下显卡的场同步信号
发表于 2011-11-6 13:22:43 | 只看该作者 �
先排除屏的问题!在弄显卡 !
发表于 2011-11-6 14:32:16 | 只看该作者 �
显卡可能有问题,也可能是显存的问题哦
发表于 2011-11-6 14:34:58 | 只看该作者 �
很典型的显卡问题啊 从新支柱吧
发表于 2011-11-6 14:41:12 | 只看该作者 �
显卡的可能性最大,很多这类问题
发表于 2011-11-6 14:42:31 | 只看该作者 �
根据显示的亮带,我觉得是屏坏了。
