查看: 2895|回复: 19
IBM SL410K 不开机
发表于 2011-11-5 21:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K不开机。上电电流在0.01.开关端无电压,我测量ISL6237有5V,3V输出。各位下一步测哪儿呀?南桥无电压,希望大侠帮忙。谢谢!
发表于 2011-11-5 22:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 22:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 22:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 21:49:10 | 只看该作者 �
这个板子我记得是 EC 参加触发吧  查查 EC 的 供电 复位吧
有ec不参与触发的主板板子吗?????  详情 回复 发表于 2011-11-11 08:43
发表于 2011-11-10 22:45:57 | 只看该作者 �
换个南桥看看
发表于 2011-11-10 23:43:11 | 只看该作者 �
看看EC有没有工作啊!EC晶体起振!
发表于 2011-11-10 23:45:43 | 只看该作者 �
老老实实按照时序修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-11 18:29
发表于 2011-11-11 08:22:05 | 只看该作者 �
查IO的工作条件呀
发表于 2011-11-11 08:30:57 | 只看该作者 �
图不是很清晰,查一下框图,追溯一下控制模式及控制路径
发表于 2011-11-11 08:43:26 | 只看该作者 �
有ec不参与触发的主板板子吗?????
发表于 2011-11-11 13:26:30 | 只看该作者 �
从开关处入手吧,查EC工作条件吧,
发表于 2011-11-11 13:47:17 | 只看该作者 �
看看EC 到开关有没有断线,还有EC的工作条件 满足了没有
发表于 2011-11-11 13:49:47 | 只看该作者 �
仔细看看时序吧,应该能修好的
发表于 2011-11-11 13:53:23 | 只看该作者 �
这样的机子,查时序容易解决!
发表于 2011-11-11 14:35:56 | 只看该作者 �
按时序查,这种新应该好修
发表于 2011-11-11 16:04:34 | 只看该作者 �
主板有短路,查去吧
发表于 2011-11-11 17:54:09 | 只看该作者 �
看待机15V出来没有
发表于 2011-11-11 18:31:06 | 只看该作者 �
找时序对着查,这个应该不难,
发表于 2011-11-11 18:35:57 | 只看该作者 �
楼主都说了“开关端无电压”,还有3、5V ,先查下开关电路部分吧
