查看: 2190|回复: 6
开机现实0D
发表于 2011-11-5 20:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天收到一块945的板,是SIS芯片组的。插上诊断卡,开机显示0D就不跑码了。检测发现AGP插槽没有时钟复位,其他的都正常。
发表于 2011-11-5 22:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那就先修这个咯!
发表于 2011-11-5 23:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AGP没复位。北桥。 直接先加焊试试
发表于 2011-11-5 23:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下试试吧
发表于 2011-11-6 08:30:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有板子的型號嗎?
发表于 2011-11-6 10:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI 上有时钟吗,先测一下14。318晶振有没有波形,
发表于 2011-11-7 21:27:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
