查看: 2806|回复: 2
液晶通病有飞利浦和明基
发表于 2011-11-5 17:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
飞利浦 170S6  170S7  170S8  190EW8 ,
明基T705    Q7C4  FP71G+  FP71G 。
         这几款型号的液晶显示器不是不通电就是按键坏了。有的一条线用两个色坏电阻各分配成两个开关出来!不开机就找跟开关同一条线路的开关,把那开关给换掉就行了!一般开机按键是没问题的,还有比如亮度的按键按死了!你就不用去管那个亮度的按键直接把同一条线路的按键给换上就可以直接使用!
          因为以前比如不开机就把开机按键给换上还是一样不开机,以为是色环电阻坏了呢!后来找了个一样的色坏电阻换上还是不行,结果把同一条线路的按键开关给换上就OK了。以上是我个人发现的故障,!刚开始维修时也走了不少弯路。提醒大家注意少弯路,对我们维修来说时间就是金钱。
发表于 2011-11-5 18:25:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题我也发现号久。。把亮度开关旁边的电阻下掉  OK
发表于 2011-11-5 18:49:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我一般是把按键板所有按键全换 电容和稳压二极管全拆
