查看: 8116|回复: 11
如何 快速 鉴别三极管 ,三角二极管 。复合三极管,MOS管 区分N.P沟道
发表于 2011-11-5 17:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表二极管当,将管子的三脚进行六次测量,6次测量都无读数是    则该管子为   复合三极管.
测试时 ,如果红黑表笔 接在 B极只有一次 读数   则证明 该管子 为 三脚二极管    ,  如果有两次  读数 则为  三极管。
红黑表笔分别 接在   1  , 3  脚   如果有 一次读数 ·   再将 表笔接在 1脚  有读数   则证明  是 二极管, 无读数 则是  MOS 管。
三脚六测   有两次读数   600左右    基本正常     (二极管)          如果 红表笔固定在某只脚     有两次读数    次管 为NPN   。
   黑色表笔固定在 某只脚上  有两次 读数     则 此管 为 PNP
                                              【鉴别MOS管】
一般增强型MOS管    用二极管档    三脚 六测  只有一次读数,为 600左右   其余五次为无穷大     一般 视为  好管。   读数时 如果红表笔  接的是 S极  ,  黑表笔  接的是 D极   则此管 为N沟道  ,反之 便是 P沟道
发表于 2011-11-5 20:16:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
RE: 如何 快速 鉴别三极管 ,三角二极管 。复合三极管,MOS管 区分N.P沟道
阻值会变大,变的无穷大,或者直接是导通了。修两三回机器,就知道是怎么回事了。
发表于 2011-11-5 18:53:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好的是能量出来 烧坏的你怎么量呀!!!
阻值会变大,变的无穷大,或者直接是导通了。修两三回机器,就知道是怎么回事了。  详情 回复 发表于 2011-11-5 20:16
发表于 2011-11-5 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的混乱不堪,也只有你自己能看懂
发表于 2011-11-5 23:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚开始学习
发表于 2011-11-6 19:20:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请教,那个复合三极管你怎么测得出来?
发表于 2011-11-6 20:10:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
适合不懂电路的人拿来背
发表于 2011-11-6 21:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是初学者必看必学的东东。
发表于 2011-11-6 22:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对新人还是有 帮助的  个人有个人的 方法  但是都有走过的过程
发表于 2011-11-6 22:11:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错,对我是有用的,学习一下
发表于 2011-11-6 22:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是结合电路看的,数字电路,不是导通就是截止,看模拟电路很头大,要真说单独看某个管子还真的不在行
发表于 2011-11-6 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
背下来还可以的,很合适新手
