查看: 2771|回复: 17
根据主板报警音排除电脑故障
发表于 2011-11-5 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快更方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:
  现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的不同,它们的代码定义也略有区别。
  首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:可能是电源有问题。
  下面是AMI BIOS的报警音代码:
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
发表于 2011-11-5 14:44:52 | 只看该作者 �
学习了   谢谢楼主。。
发表于 2011-11-5 14:57:46 | 只看该作者 �
厉害啊  学习了
发表于 2011-11-5 14:59:48 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2011-11-5 16:00:32 | 只看该作者 �
有这样多种类哦 ?
发表于 2011-11-5 21:20:21 | 只看该作者 �
一般都不用听声音了,直接诊断卡就OK了。
发表于 2011-11-5 22:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,也许下次能够用上!
发表于 2011-11-6 00:06:53 | 只看该作者 �
学习了,得闲过来
发表于 2011-11-6 00:25:53 | 只看该作者 �
这不是诊断卡那书上的嘛,上诊断卡看码快
发表于 2011-11-6 11:07:58 | 只看该作者 �
诊断卡说明书里面都有。
发表于 2011-11-6 11:10:30 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-11-10 20:44:01 | 只看该作者 �
没太大用的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-27 17:50:21 | 只看该作者 �
新手上路 学习了!
发表于 2011-11-29 01:22:46 | 只看该作者 �
听声音实在没什么用,有的根本就没接喇叭,是无声音的,准确点还是要靠检测卡,检测也是不可靠的,有的代码根本就没有,最后还是要靠测试点。。。。。。
发表于 2011-11-29 14:37:09 | 只看该作者 �
碰到最多也最熟悉的就是连续长响
发表于 2011-12-26 16:43:53 | 只看该作者 �
请教个问题主板一声短鸣后显示LOGO画面接下来11声短鸣是什么问题?
发表于 2012-7-2 23:14:26 | 只看该作者 �
有了这个    对于我这个新手来说  再也不用困惑在报警声中了
发表于 2012-7-2 23:58:52 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
