查看: 9240|回复: 11
小电源 驱动开机保护,求助lw4933资料
发表于 2011-11-5 11:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如图,开机保护手头上无w4933资料和tl494不一样!
发表于 2011-11-5 13:07:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直接换个把。这个东西比较容易烧的
发表于 2011-11-5 13:53:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没资料又不确定是它坏了的话先看看开关管,整流二级管之类易损坏零件有没有故障嘛,
发表于 2011-11-5 15:02:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
都没有所以求助大家有相关资料没有,!顾客着急用。
发表于 2011-11-5 15:46:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我这里只有494的资料,没有W4933的,你再到别的地方找一下。
TL494.pdf
58.76 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TL494
发表于 2011-11-5 17:22:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
百度搜了没找到相关资料,没时间跑线路了@也没有件,只好放弃了!
发表于 2011-11-5 17:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了吧。这个芯片是可以代换的。
发表于 2011-11-5 17:56:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
黄涛[。。] 发表于 2011-11-5 17:51
换了吧。这个芯片是可以代换的。
粗略的跑了下线路,脚位排列好像不对,比如供电脚和 mos驱动胶
发表于 2011-11-5 21:09:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用电磁炉的小电源板改一下啊
发表于 2011-11-5 21:34:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
直接换新的,留下慢慢修~!
发表于 2011-11-5 21:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源也没多少钱,直接换掉的了
发表于 2011-11-6 11:26:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 这是哪个型号的电源呀
