查看: 3825|回复: 22
MS-N78M 铭煊
发表于 2011-11-5 09:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子开机跑C1..内存1.98V 跑CI。BIOS也刷过了。。。桥也加焊了..加完桥以后偶然跑下25  但是跑C1的比较多。。各位高手求解。
CPU座也会引起C1问题喔.还有.有些版本的BIOS也会跑C1或者26的喔  发表于 2011-11-5 11:10
发表于 2011-11-5 10:20:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊内存插槽和旁边小电阻试下
发表于 2011-11-5 10:55:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
旁边的电阻电容测下有问题没?
发表于 2011-11-5 12:18:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     桥没有加焊好吧
发表于 2011-11-5 12:20:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加焊不一定全好 。。。。拿下重做下..
发表于 2011-11-5 12:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊不一定行,最好植一下球应该就能好起来的,可能是虚焊了
发表于 2011-11-5 13:18:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
IO也会导致跑C1
发表于 2011-11-5 13:19:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计是桥的问题把。
发表于 2011-11-5 16:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也是呀梅捷主板 跑25  有时跑 34 不知道怎么办
发表于 2011-11-5 16:43:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先干桥吧...
发表于 2011-11-5 20:58:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
AMD应该是CPU管理内存吧.是不是座子
发表于 2011-11-5 22:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
AMD的U座虚焊还是比较多的! 10楼的,你怎么出来就干桥????什么理由撒?
发表于 2011-11-5 23:13:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发现AMD的板,特别是单桥的,特别容易跑C1
发表于 2011-11-5 23:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NV单桥 基本都是桥空焊。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-5 23:35
发表于 2011-11-5 23:29:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重植一下桥再说。
发表于 2011-11-5 23:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来瞧瞧看看,知道了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
尛磊 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-5 23:55:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU管理内存,用手压压座子,看看是不是虚焊或用灯座和假负载测测。
发表于 2011-11-6 00:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。大家。不过有些人说的根本没有逻辑的。 灌水的。
发表于 2011-11-6 08:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看你这情况就是桥没做好吧。
发表于 2011-11-6 09:04:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥要重新做下吧。再看下时钟。
