查看: 8614|回复: 58
死活不能打开网页 但能上qq
发表于 2011-11-5 09:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
郁闷的一天啊       今天上门修机子说不能打开网页但能拨上号        与客户沟通后明确没啥资料直接g   五分钟系统搞定    TMD还是能拨上号    打开网页提示无法显示该网页     于是试着上下qq  不了却登上了
于是怀疑是不是机子上还有病毒    又将硬盘重分区在装系统    依旧啊     又换了一个版本的系统装     涛声依旧啊      在论坛里听说此类问题一般装下系统就能搞定   可之就怪了    死活不行啊               这个连的是电信的 网   问人家客服       客服非说这里机子不合适或装过路由器    但这里绝对没装过      因此求教啊    先谢过了
设下网卡DNS.或者修复一下LSP连接,可以用360里有修复  发表于 2011-11-5 11:09
发表于 2011-11-5 10:01:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
建议加个网卡试试
发表于 2011-11-5 10:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
使用360电脑急救箱试试吧,一般问题都能搞定的,或者换一个浏览器试试!
发表于 2011-11-5 10:03:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把猫恢复出厂 ,不行再加网卡试一试
发表于 2011-11-5 10:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多数电脑问题!!!cmd 下ping 网站,看看能否ping 通,是否丢包!通的话说明网络正常!!不防设一下当地的dns 。网卡的双工模式也可调一下试试!
网卡的双工模式 怎么调试啊 谢谢  详情 回复 发表于 2011-11-5 11:59
发表于 2011-11-5 10:07:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先拿自己的电脑测试一下,是不是电脑的问题;硬盘多格式化几遍,全盘的,设置本地DNS,既然都能上qq,说明与网络连接是正常的
发表于 2011-11-5 10:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
以前就有人碰到这样的问题,最后换了张网卡就好了。
发表于 2011-11-5 10:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以打开QQ点忘记密码 然后他那个弹出来的 网站可以用 嘿嘿 但是貌似比较麻烦
发表于 2011-11-5 11:14:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
排除中毒的话,那么最大可能是网卡或网卡驱动了
发表于 2011-11-5 11:34:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有可能被禁端口了,复位一下猫,要么就找电信让他们拿笔记本试试,重做系统了就不应该是本机的事了!
发表于 2011-11-5 11:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有这事。换个地方试试。说不准是网络方面的事。在不行加网卡试试
发表于 2011-11-5 11:59:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
网卡的双工模式
怎么调试啊   谢谢
发表于 2011-11-5 12:43:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该不是DNS的问题,因为是ADSL拨号的,也不应该是网卡的问题,因为可以上QQ。个人感觉是电信的问题,我以前遇到过,找当地的电信营业厅处理吧,这种问题客服是不给处理的。
发表于 2011-11-5 12:58:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你是虚拟拨号的吗?还是DHCP拨号?如果是后者的话,QQ能上,网页打不开,就是DNS的问题。还有一种情况,就是你的80端口开放了吗?你是不是用过路由,在这台电脑上克隆过MARK地址?然后被电信禁用?这种情况也会找不开网页,只能上QQ。而最简单的就是你网卡驱动有问题,或是你网络的双工模式不对。
发表于 2011-11-5 13:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的清楚
发表于 2011-11-5 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是端口的问题吧,可重装系统后应该不是电脑问题
发表于 2011-11-5 13:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是IE出问题了。
1你先把IE里面的设置改一下。
intel选项-高级-还原设置 然后把高级前面的程序里面的重置WEB项也还原我以前有碰到过不能上网但能上QQ的。就是这样子弄的。
2实在不行就下个非IE内核的浏览器。比如火狐
3看看IP地址是不是自动获取的。
网上邻居右键-属性-本地连接右键-属性-INTEL协议-IP地址看看有没有。如果你家有路由就不要设置。直接自动就行了。
希望以上可以帮到你
发表于 2011-11-5 14:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是网线出了问题呢
发表于 2011-11-5 15:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是你网卡的问题,你的MAC地址被克隆过,换个地址000000000002;
要不就是你的DNS不对,你可以PING一下网址,或TELNET SOHU 试试看看自己的80口是否打开,如果80开的话就是DNS向你的ISP要一个固定的DNS地址。
希望可以帮到你。。。。
发表于 2011-11-5 15:47:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
下载这个工具 试试
http://115.com/file/ac0k5vx
