查看: 3616|回复: 28
XP系统一个奇怪的故障
发表于 2011-11-5 08:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一台组装机,用的联想主板,具体型号没看。把GHOST文件复制到硬盘后进行还原操作。速度刚开始2600,走到3%左右卡了10秒后速度降低到400,之间卡了两三回速度降低到300左右才还原完成。
系统自动安装过程没有问题,但安装好以后出现 “鼠标无法拖拽文件
之后换了一个系统装上去问题依旧,又启动到2003PE,还是这个问题!系统问题可以排除了
请问这是那部分引起的?主板驱动?鼠标问题还是主板硬件问题?
跟你的硬盘线和电源有关系  发表于 2011-11-5 09:38
发表于 2011-11-5 08:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MHDD  扫描下 有没坏道
发表于 2011-11-5 08:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
开始——运行,键入 gpedit.msc 回车,用户配置——管理摸板——windows组件——任务计划程序,在右边窗口中双击“禁用拖放”,选择“未配置”或者“禁用”,确定。
试试看能不能成功,然后再看看键盘左上角的那个“逃脱键ESC”是不是坏了处于短路状态~~
发表于 2011-11-5 08:28:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
试过鼠标 键盘了?
发表于 2011-11-5 08:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3楼属于哦的在理{:soso_e141:}
发表于 2011-11-5 08:49:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
可能是硬盘有问题了
发表于 2011-11-5 08:54:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
三楼说的在理,如果还不行那就试试二楼的方法,测试一下硬盘吧。
发表于 2011-11-5 09:02:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测硬盘看有没有坏道,然后用安装版安装看看。
发表于 2011-11-5 09:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能想到换个系统重装,那应该试着换个鼠标或接口,再换硬盘,主板或更新驱动,一步步来,绝对是可以找到问题点所在的。
发表于 2011-11-5 09:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按照楼上的说法!挨个试试吧
发表于 2011-11-5 09:27:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对总结一下上面各位的,换外设鼠标键盘,拔掉其他的pci设备,mhdd扫描硬盘,
发表于 2011-11-5 09:31:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来硬盘坏道的可能较大,也可以换条数据线试试
发表于 2011-11-5 09:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照你的描术就是硬盘了
发表于 2011-11-5 09:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以上的方法都可以试试。我也学习了
发表于 2011-11-5 10:14:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
鼠标键盘没问题的话测下硬盘有无坏道
发表于 2011-11-5 10:20:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个试过了,还是那样
发表于 2011-11-5 10:21:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
崇左小陆维修 发表于 2011-11-5 08:22
MHDD  扫描下 有没坏道
安装的时候卡可能是硬盘问题,但系统装好后也就没管了。鼠标无法拖拽文件这个情况应该和硬盘无关吧
发表于 2011-11-5 11:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果鼠标没有问题,那就是主板问题了,本人有一旧板也是有这样问题,时可用时不可用(排除接触不良),用USB插口鼠标时正常。
发表于 2011-11-5 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是主板就是内存,PE里面都不正常就不是硬盘了,PE是靠主板,CPU和内存的存储起动的。运行什么也是在这里面,如你在PE里拖拽文件是在硬盘里面的话,那就硬盘缓存有问题了
发表于 2011-11-5 13:55:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能硬盘有坏道啊    如果没有 用安装版的装
