查看: 2204|回复: 14
联想F30A求助
发表于 2011-11-5 07:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到联想F30A挡进度条的,后来去掉光驱就正常了,光驱是吸入式的,但是光驱在BIOS里能找得到,也可以读碟装系统,但是GOST
完重起时又当在XP的进度条那了,请助大家帮助,我觉得很怪
发表于 2011-11-5 08:37:56 | 只看该作者 �
驱动不装试下
发表于 2011-11-5 09:21:44 | 只看该作者 �
这款机器我遇到好几台都是光驱档机!换光驱也不是都能解决的!
发表于 2011-11-5 09:24:22 | 只看该作者 �
你先换个光驱 试试  确定一下是什么问题
发表于 2011-11-5 09:28:58 | 只看该作者 �
不安装驱动,装完系统后再把光驱装上把
发表于 2011-11-5 09:36:26 | 只看该作者 �
好像装个硬安装版的系统可以解决
发表于 2011-11-5 09:44:00 | 只看该作者 �
先装纯净版系统,然后一个一个装上驱动,就不会了。这个遇到过。就是这样解决好了。
发表于 2011-11-5 09:48:07 | 只看该作者 �
既然怀疑光驱那就装完系统再把光驱装上看看
发表于 2011-11-5 09:49:34 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题  换温7系统就解决了
发表于 2011-11-5 09:53:13 | 只看该作者 �
了有可能是桥的问题吧,先排除一下软件问题
发表于 2011-11-5 10:45:11 | 只看该作者 �
光驱坏了就换呗,既然你拨掉光驱都是好的,那一定是光驱坏掉了,直接换,,另外楼主的坏光驱可卖,我的F31A的光驱变形了,里面的固件还是好的,能否割爱,十块钱卖我。。
只要外壳也成啊。。
发表于 2011-11-5 11:03:48 | 只看该作者 �
直接装WIN7看看吧
发表于 2011-11-5 14:07:39 | 只看该作者 �
客户老是催,我把光驱口贴住,认它找不到光驱让他拿回去先用,说光驱坏了有机会再找个光驱给他测下.
发表于 2011-11-5 14:47:07 | 只看该作者 �
楼主装系统的时候不要装驱动。或者用安装版的试试。不行就装WIN7
发表于 2011-11-5 17:03:27 | 只看该作者 �
路过,学习学习
