查看: 2984|回复: 7
苹果K36C不上电维修,求苹果上电时序
发表于 2011-11-4 23:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 今天接了台苹果的机器,故障为不开机。对它的上电时序不了解,不知道该怎么修了!
    测了下各个电感,没有对地短路的,最后的也有5欧的阻值!
    接上适配器的时候,量到公共点有12点几V,在电感上量到3.42V ,12V,3.3V,1.05V ,其它的最没有了,然后在开关脚上也有3.42V,不知道该怎么修了,高手指点下,小弟感激不尽!!
发表于 2011-11-5 00:36:57 | 只看该作者 �
  说的不够详细,什么芯片组的, 内存电压, cpu 核心电压出来了吗,  开机电流多少,   有版号吗, 我帮你找找图纸。
发表于 2011-11-5 01:41:46 | 只看该作者 �
是小白 机器吗。我这有个K36的图纸 你看下是不是你要找的
发表于 2011-11-5 09:50:08 | 只看该作者 �
k36c是mcp79的桥    按楼主说的   待机电压已经全出来了   查smc和桥的工作条件吧   顺藤摸瓜  很简单的
发表于 2011-11-5 10:22:16 | 只看该作者 �
smc带程序吗,还有这个桥易虚焊吗?
发表于 2011-11-5 12:32:04 | 只看该作者 �
苹果还没有碰到过
发表于 2011-11-5 12:33:56 | 只看该作者 �
苹果机器真的不好修吗
发表于 2011-11-5 13:49:01 | 只看该作者 �
没有 修过 苹果的
