查看: 3238|回复: 4
贴片的保险能随意换吗
发表于 2008-5-14 18:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天虹845主板,在开机排针与南桥之间的一贴片保险烧掉了,与之相连的电感也烧掉了。
那么贴片的保险能随意换吗?我看也有不同的型号的。
还有这块地方的贴片保险是作哪里保险用的?南桥?
听客户反映,这板子烧掉已有段时日,但还能使用,就是不大稳定。
发表于 2008-5-14 19:17:08 | 只看该作者 �
当然不能随便换....每个保险都有额定的作用...如果你乱换保险上去...如果有其他零件有短路...那时候烧的可就不一定是保险了....所以...保险虽然作用都是一样...但不能乱换...
发表于 2008-5-14 19:42:45 | 只看该作者 �
看不到图片,猜的话应该是前置USB的保险~LS说的也有道理,但是一般情况下更换是没有多大问题的!
发表于 2008-5-14 20:08:55 | 只看该作者 �
有谁知道现在主板上大部分贴片的保险的规格型号?
本人知道贴片保险有颜色之分,目前有黑色和绿色
表面上还有标有数字的。见过110、160、200、1×1的
有谁能解释一下吗?
发表于 2008-5-14 21:20:59 | 只看该作者 �
最安全的就是同型号代换把!....补字!!!!
