查看: 1502|回复: 6
这样改IBM VCC3SW有没有影响?
发表于 2011-11-4 18:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM A30,无待机VCC3SW
五脚管坏,手上没有。
灵机一动,干脆搞了颗液晶上的3.3V稳压管塞进去。
试机、开关机正常。
客户拿的急也没怎么试机就取走了。
会不会有隐患????有点担心
发表于 2011-11-5 09:16:48 | 只看该作者 �
散热搞好了,应该没问题,台式机主板都用1117做待机电压的,
发表于 2011-11-5 10:05:09 | 只看该作者 �
应该没问题的,我以前改过一个华硕的,1117的温度还可以。
发表于 2011-11-5 10:34:26 | 只看该作者 �
这样也可以?有创意。。
发表于 2011-11-5 11:27:15 | 只看该作者 �
1117还能从16V降到3V呀,一般都是5V降到3V好像!
发表于 2011-11-5 21:37:00 | 只看该作者 �
如果做好散热应该是没问题的
发表于 2011-11-5 21:38:08 | 只看该作者 �
有创意
