查看: 1919|回复: 0
SAMSUNG NP-R70 开机停在WINDOWS 进度条
发表于 2011-11-4 16:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SAMSUNG NP-R70 开机有麻点停在WINDOWS 进度条。此机在4个月前修过显卡,这次还是显卡,重做后机器看电流是已经显了,但还是不显,以为没有做好又重新加焊一遍故障
一样。仔细观察发现反面有一个电容错位一点接触不好,旁边有两个焊点空的,怀疑是掉料了,于是换了三个电容上去通电发现电流很大,于是确定那两个焊点是空的,拆了下来
。又将快脱焊的电容扶正,开机亮了问题解决。但此机使用时很烫,风扇改了常转。
