查看: 1767|回复: 8
大家帮忙看看这里到底是多少的电压对你们来说不难
发表于 2011-11-4 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器不出SUS电压 开机到0.39掉电,没测到短路的地方,其他电压开机瞬间都有 都不出PG 看图纸 所有PG有SUS上拉,测+3SUS电压没有 +5VSUS也没有,
再测SUSON有3.3V  结果不出 SUSD, 我问的是PR79下端 此时为0V ? 我测得为9.2V, 求懂得的人指点下
发表于 2011-11-4 16:33:38 | 只看该作者 �
PQ12不导通啊。换换试试
发表于 2011-11-4 16:50:09 | 只看该作者 �
pq12必须导通把VIN过来的电压拉到地才行。你测到9.2V肯定不行。
发表于 2011-11-4 16:51:14 | 只看该作者 �
按照元件导通条件一个个分析啦
发表于 2011-11-4 17:15:16 | 只看该作者 �
恩   suson可以导通q12了, 导通后把电压拉低,才产生后续电压的。没拉低电压肯定不行喽。。 换Q12试试呗
发表于 2011-11-4 17:28:55 | 只看该作者 �
阻抗正常的话,那几个管子一个个量量看看有没有问题.最好换换.
发表于 2011-11-4 17:44:54 | 只看该作者 �
SUS  ON为高电平时  SUS ON G自然就为低电平了 0V    当 SUS ON  为低电平的时候     SUS ON G  这时电压是高电平  大概是VIN的一半吧    9V左右
发表于 2011-11-5 11:00:43 | 只看该作者 �
嗯  我弄好了
发表于 2011-11-5 11:23:21 | 只看该作者 �
PQ12损坏或者是断线了?
P12坏了 后面还个P56MOS坏了测不出来 排除出来的  发表于 2011-11-6 09:57
