查看: 6744|回复: 15
联想B450不开机
发表于 2011-11-4 13:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450不开机,,待机电流0。01安,,3  5V正常,,开机有3。3,,按下开机IO有反映,,插上电源面板电原指示灯亮一下就灭,电流就在0。01   0。02不停跳动。。反复这样。。
才拿来的时候是主板短路,,换了两个MOS管,一个稳压二极管,,,,现在就这情况。不知道怎么开了。。求思路。
发表于 2011-11-4 15:45:29 | 只看该作者 �
看EC又没有把触发信号转发给南桥。
发表于 2011-11-4 16:33:59 | 只看该作者 �
查下辅助供电
发表于 2011-11-4 23:06:07 | 只看该作者 �
估计还是有电压短路,你看看待机电压芯片烫吗,3D3V-AUX-S5等正常吗
发表于 2011-11-4 23:20:22 | 只看该作者 �
修机还是要按照时序来,不要盲目的搞!
发表于 2011-11-4 23:25:52 | 只看该作者 �
按照不触发修
发表于 2011-11-6 09:18:30 | 只看该作者 �
现在这电脑就是自动触发,插电待机0。01自动触发到0。02又掉就是样反复,,
发表于 2011-11-6 09:46:36 | 只看该作者 �
看南桥有没有发出两个SLP信号
发表于 2011-11-6 09:51:21 | 只看该作者 �
按照不触发修
发表于 2011-11-6 10:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.02,不是自动触发
发表于 2011-12-2 22:45:42 | 只看该作者 �
今天也接了一台,无待机,准备下图纸看看
发表于 2011-12-2 23:06:08 | 只看该作者 �
是不是还有短路,这种是不触发啊。
发表于 2011-12-3 09:33:49 | 只看该作者 �
看一下S3 ,S5是否高电平
发表于 2011-12-3 09:36:20 | 只看该作者 �
看下南桥是否已经起震了啊 。是不是南桥没工作的原因啊
发表于 2011-12-3 10:28:51 | 只看该作者 �
看下3 5VPG S3 S5
发表于 2011-12-3 11:02:16 | 只看该作者 �
查工作条件,在看看图纸
