查看: 2889|回复: 0
戴尔笔记本开机原理
发表于 2011-11-4 11:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    戴尔笔记本电脑开机过程      第一步(+5VALW&+3VALW)当插上电源后ACAV_IN作为一个开关送入单片机的同时,还要会生成一个ALW_ON作为待机电压+5VALW和+3VALW的开启信号,如果没有接电源而单独接入电池时没有ACAV_IN信号,但电池会通过单片机发送一个LIVE_ON_BATT信号来开启待机电压。这里所说的待机电压并不是像IBM那样能够在3V/5V电感上测量,但可以在开机开关上测量得到。
    待机电压+3VALW信号主要是给单片机和BIOS芯片供电,单片机的晶振开始工作输出时钟信号,待机电压+3VALW同时还会生成一个电源好VCC1_PWROK信号给单片机和BIOS芯片作为复位信号,复位后开始正常工作等待开机。
    ※总结起来就是先有ALW_ON开启信号,然后生成+5VALW和+3VALW电压信号,最后再产生电源好VCC1_PWROK信号。
                                      第二步:开机电压(+5VSUS&+3VSUS)(+2_5VSUS&+1_5VSUS)
当用户触按开机开关时产生一个POWER_SW#信号经过转换形成PWRSW_SIO#送入单片机,单片机这时输出一个SUS_ON开启信号,这个SUS_ON信号又为分三路,其中最主要的作用是用来开启+5VSUS和+3VSRC这两个电压信号;另一路通过转换形成+3VSUS_ON信号把+3VSRC电压转换成+3VSUS电压;最后这个信号还要用于合成SUSPWROK信号。
    当开机电压+5VSUS和+3VSUS形成后就会产生一个电源好SUSPWROK_5V信号,开机电压+5VSUS信号又要经过其他电路生成+2_5VSUS和+1_5VSUS电压信号,+2_5VSUS电压形成后就会输出电源好2.5V_PWRGD信号,到这时SUS_ON、+3VSUS、SUSPWROK_5V、2.5V_PWRGD四个信号共同整合形成一个开机电压总的电源好SUSPWROK信号。
     ※总结起来就是先有SUS_ON开启信号,然后生成+5VSUS和+3VSUS电压信号,以及+2_5VSUS和+1_5VSUS电压信号,最后再产生电源好SUSPWROK信号。
                                     第三步:运行电压(+5VRUN&+3VRUN)(+1_8VRUN&+1_5VRUN)
当SUSPWROK信号送入单片机后,单片机就会输出RUN_ON信号用来开启各路工作电压+5VRUN、+3VRUN、+1_8VRUN、+1_5VRUN,同时还会开启显卡各路供电M7_MEM、M7_CORE、M7_1.8V等电压信号,另外还包括用于北桥内存部分供电1.25V的SMDDR_VTERM电压信号,SMDDR_VTERM电压形成后就会输出一个电源好1.25V_PWRGD信号,再与RUNON和+3VRUN等电压信号整合形成一个运行电压总的电源好RUNPWROK信号,各种不同型号的主板电路上参与形成电源好信号的元素可能会有所不同。
     ※总结起来就是先有RUN_ON开启信号,然后生成+5VRUN和+3VRUN电压信号,以及+1_8VRUN和+1_5VRUN电压信号,最后再产生电源好RUNPWROK信号。
                                    第四步:核心电压(VHCORE)
当RUNPWROK形成后,主要是用来开启CPU核心电压VHCORE,然后输出电源好VCORE_PWRGOOD信号;同时也还会开启CPU外围电压VTT信号和北桥供电VCC1_2_MCH信号,然后也输出电源好1715PWROK信号,另外RUNPWROK信号还会送往单片机,单片机这时就会输出RESET_OUT#信号。这时VCORE_PWRGOOD、1715PWROK、RESET_OUT#三个信号加上VTT电压经过其他电路转换形成的DBR#信号一起整合形成主板开机过程中最终的电源好IMVP_PWRGD信号。
     同时CPU核心电压的电源好VCORE_PWRGOOD信号经过转换形成VCORE_PWRGOOD_D信号送入南桥,南桥这时再发送电源好CPUPWRGD信号给CPU告知其供电已经正常,南桥同时还发送SLP_S1#给时钟芯片进入待机。
