查看: 5358|回复: 10
E43A显卡供电0.8通病,求助!!跪求。!
发表于 2011-11-4 11:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    显卡供电图纸上标的是1.17V, 而实际测量只有0.8V, 上管G极1.0V,下管G极 4.7V. 换过显卡,供电芯片,电感,电容,上下管, 芯片的反馈电路查过没有问题, 基准电压2.7V, 也不知道对不对, 图纸上没有标注, 显卡芯片取了测量这个供电也是0.8.没思路了。
     论坛上搜到两例相同的故障, 显卡供电0.8的的E43A, 但都没有公布结果,。
    各位前辈, 有修过的指点一下小弟我啊。 不甚感激。
   我看这个BIOS是参与触发的, BIOS程序会导致供电产生了,但是偏低的故障码?
IC好信号有没有出来。  发表于 2011-11-4 18:38
发表于 2011-11-4 11:45:37 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-4 12:02:01 | 只看该作者 �
  会不会0.8V是正常的呢?
不会, 图纸上标准的1.17V  详情 回复 发表于 2011-11-4 18:19
发表于 2011-11-4 12:48:47 | 只看该作者 �
有图纸的话看下显卡的VID信息。
显卡供电芯片很简单的,。没有VID引脚、。  详情 回复 发表于 2011-11-4 18:18
发表于 2011-11-4 18:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 18:19:50 | 只看该作者 �
倒立的鱼 发表于 2011-11-4 12:02
会不会0.8V是正常的呢?
不会, 图纸上标准的1.17V
发表于 2011-11-4 18:39:17 | 只看该作者 �
试试外接电源给它
发表于 2011-11-4 18:56:28 | 只看该作者 �
广达QL6  神舟HP540 我也遇到这个问题,解决了的,我看看电路是否差不多,给你结果。  E43A的版号是LE8 还是LE9
发表于 2011-11-4 19:08:50 | 只看该作者 �
OZ8118的13PIN,14PIN,15PIN。也就是V_PWRCNTL和V_PWRCNTL1的高低电平决定VGACORE的电压值
发表于 2011-11-4 23:13:34 | 只看该作者 �
本来就是0.8--0.9V左右啊,你们估计修的太少了,所以不知道是正常还是不正常哈哈
发表于 2011-11-4 23:41:50 | 只看该作者 �
建议楼主不要在显卡电压为0.8这个问题上死瞌了。
看到图上的这个没有?
显卡电压是有0.9 0.95 1.09和1.17四个档受显卡核心自动调节的。你测到的估计就是0.9V电压,
V_PWRCNTL和V_PWRCNTL1这两个电压都为高电平的状态。
