查看: 2217|回复: 7
方正fg981_wy
发表于 2011-11-4 11:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常显示三秒熄灭,指示灯为绿色。现拆机检测。
发表于 2011-11-4 11:02:39 | 只看该作者 �
灯管问题比较大.
发表于 2011-11-4 11:05:34 | 只看该作者 �
高压保护问题呀!检查灯管和高压部分·
发表于 2011-11-4 11:26:05 | 只看该作者 �
拆下来,电源板无鼓包电容。
感觉此现象因该是电源板问题,要么电容鼓包,要么双二极管一组击穿,可是这里只有一组双二极管啊,而且是好的。灯管测过无问题。
发表于 2011-11-4 11:26:31 | 只看该作者 �
最后一招加焊
发表于 2011-11-4 11:29:33 | 只看该作者 �
仔细查看电源板高压部分中的一个陶瓷电容两极有烧焦的现象,
发表于 2011-11-4 18:44:51 | 只看该作者 �
把烧焦的部分去除,再加焊。上机还是那个地方打火烧焦。
发表于 2011-11-4 18:46:42 | 只看该作者 �
老师傅提示那个地方的烧焦不一定是板子的问题  还有可能是灯管的问题,那端外接灯管,还有端用原来的灯管再点无烧焦现象,那确定板子无问题换灯管。
