查看: 6964|回复: 57
师傅说,显卡BGA后记不能玩大型游戏了,比如CF,这话对吗?
发表于 2011-11-4 10:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 5.0
玩大型游戏会增加GPU的负载 发热量会上升很快 处于高温作业 会容易引起虚焊 烧芯片! 总结一句话 注意散热  发表于 2011-11-6 10:09
同意楼主: 5
有一定道理  发表于 2011-11-6 09:53
准确的说这显卡做过之后不能再让它时常发热量过大了,不然会返修,所以说最好不要玩大游戏。  发表于 2011-11-4 23:19
发表于 2011-11-4 10:51:56 | 只看该作者 �
我修了一台1420  重做了, 一个月就回来了  他还说他只玩CF  哇靠
受到警告 3#
发表于 2011-11-4 10:58:42 | 只看该作者 �
哇靠
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-4 11:03:13 | 只看该作者 �
有细是修了不能玩大型游戏。就只有换个吧
发表于 2011-11-4 11:19:09 | 只看该作者 �
换改良显卡吧,再把散热做好,就跟新的没区别啊!也是我师傅说的。
发表于 2011-11-4 11:34:33 | 只看该作者 �
不是不能玩CF,别的大游戏也不能玩
发表于 2011-11-4 11:49:54 | 只看该作者 �
不对吧,,显卡就是用来玩游戏的,,,当然不玩寿命更长。。
发表于 2011-11-4 12:03:59 | 只看该作者 �
主要是做后热性能下降,散热跟不上
发表于 2011-11-4 12:09:19 | 只看该作者 �
  最好不要
发表于 2011-11-4 12:21:54 | 只看该作者 �
楼主说的也不是不能玩。就说说毕竟是修过了,最好少玩。这有能保证显卡寿命长些。
发表于 2011-11-4 12:21:56 | 只看该作者 �
工艺问题吧
发表于 2011-11-4 12:40:05 | 只看该作者 �
,是哦,,,,
发表于 2011-11-4 12:49:13 | 只看该作者 �
FPS是游戏估计吃显卡吧温度飙升,虚焊了
发表于 2011-11-4 12:57:10 | 只看该作者 �
我觉得不会.....
发表于 2011-11-4 12:57:13 | 只看该作者 �
应该是的。我一般是采取更换改良型显卡,这样才能完美。
发表于 2011-11-4 20:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 20:15:54 | 只看该作者 �
改良显卡哪有的卖?便宜吗?
发表于 2011-11-4 23:03:53 | 只看该作者 �
可以玩,坏了再修,送钱。
发表于 2011-11-5 10:04:51 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2011-11-4 20:15
改良显卡哪有的卖?便宜吗?
不是所有的显卡都有改良的,都是有问题的才有改良的,比如HP的笔记本只要是显卡问题的话,一般都建议换改良的。当然,改良的要比原装的贵点。你可以加笔记本配件维修群啊,那里都有的。
发表于 2011-11-5 10:27:46 | 只看该作者 �
最好不要玩哦。玩了又要修。
