查看: 6705|回复: 16
这个场管和普通N沟道,P沟道有什么区别
发表于 2011-11-4 10:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个场管和普通N沟道,P沟道有什么区别
请教各位师傅
发表于 2011-11-4 10:24:52 | 只看该作者 �
除了外形,功能和性能的区别是什么
发表于 2011-11-4 10:25:24 | 只看该作者 �
晕  这问题在这都能碰到啊    G极的导通电压不同    一个是高电平一个是低电平
发表于 2011-11-4 10:43:34 | 只看该作者 �
同意楼上的,它是一个N沟道的管子
发表于 2011-11-4 10:43:59 | 只看该作者 �
这个应该是N沟道,高电平导通
发表于 2011-11-4 10:58:20 | 只看该作者 �
内部了一个阻尼二极管和稳用的二极管,
发表于 2011-11-4 11:32:16 | 只看该作者 �
跟普通的没有什么太大的区别
发表于 2011-11-4 11:42:24 | 只看该作者 �
里面的连个二极管起什么作用的
发表于 2011-11-4 14:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 14:51:37 | 只看该作者 �
第一次见到的,还比较特别的
发表于 2011-11-4 14:56:29 | 只看该作者 �
单颗N沟道的,只要找内部电路及同样外观的便能代用~
发表于 2011-11-4 15:05:26 | 只看该作者 �
第一次碰到学习了
发表于 2011-11-4 17:48:37 | 只看该作者 �
内部相当于并联了二极管,使它有更低有电压降和较高的工作频率,且能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流,这个就是它内部二极管和一般的MOS管之间的区别,补充说明一下,像这样管理一般用于电视机和一些扫描电路中,一般不会用在主板上,主板属于低压电路,
发表于 2011-11-4 18:21:20 | 只看该作者 �
高电平导通,N沟道!
发表于 2011-11-4 19:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13楼说的不错,赞一个。
发表于 2011-11-6 18:57:47 | 只看该作者 �
13楼解释的很详细,这是在笔记本电路中看到的
发表于 2011-11-6 19:34:38 | 只看该作者 �
多了个稳压二极管在里边,起保护做用吧》。。。
