查看: 32251|回复: 23
新组装电脑 开机报警滴滴两声 显示器无任何反映
发表于 2011-11-4 07:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:
新组装一台电脑,开机报警器滴滴两声,显示器无任何反映。一段时间后便自动断电、再通电。查网上大部分说是内存问题卡, 擦后重插及更换新内存仍是原样,实无头绪,怀疑是没独立显卡的问题(CPU据说有集成显卡)。
配置以下:
主板:MSI H61M-E23
处理器:INTEL CORE I5-2310
内存:KINGSTON DDR3 4GB
一看就不是搞维修的,维护维修市场,你找售后吧  发表于 2011-11-5 21:06
发表于 2011-11-4 08:22:09 | 只看该作者 �
放下电,恢复BIOS默认,觉得像设置错误,硬件重转一下也许没装到位,接线,电源都看下,说的太笼统不好判断,V星新板我店也遇到过一次内存供电不良的,量下内存供电,但这个概率很小。这2310肯定集成有显卡
发表于 2011-11-4 08:51:43 | 只看该作者 �
  拿去售后呗
发表于 2011-11-4 08:54:49 | 只看该作者 �
初步判断:1、主板的桥的问题,2.电源的问题 。从这两个方面考察,估计问题不大。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 15:12
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-5 11:32
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-11-4 09:51:12 | 只看该作者 �
拿去保修吗
发表于 2011-11-4 10:47:01 | 只看该作者 �
其实像这种问题真的没多大必要来发贴问的,有那等待回复的时间,你换块主板估计问题就已经解决了,像这种报警多半是内存的问题,如果换了内存没解决就直接把主板给换了,还有可能非常小的概率是CPU和电源的问题,不过CPU出问题真的非常罕见。。。
发表于 2011-11-4 13:02:24 | 只看该作者 �
查一下主板的各路供电,看看是否主板问题,再就是怀疑是不是电源问题,可以考虑更换一个看看
发表于 2011-11-4 14:50:33 | 只看该作者 �
显卡问题多,连续紧凑的两声滴滴一般是显卡问题居多。
发表于 2011-11-4 15:14:01 | 只看该作者 �
根据说的情况,应是显卡故障(但集成新坏的可能比较少)需检查一下内存供电电路,才装的新板可直接换板
发表于 2011-11-4 16:01:58 | 只看该作者 �
果断内存供电
发表于 2011-11-5 06:41:41 | 只看该作者 �
电源用580W的,内存拔后无报警声
发表于 2011-11-5 07:23:38 | 只看该作者 �
电源用580W的 内存拔后便无报警声
发表于 2011-11-5 07:56:28 | 只看该作者 �
开机不显一般为内存问题,有连续的报警声显卡的问题,集成的要看北桥了
你最好弄块独显插上看看
发表于 2011-11-5 09:17:59 | 只看该作者 �
电源没问题就是显卡咯,能滴滴两声一般不是内存问题。
发表于 2011-11-5 19:57:59 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2011-11-5 20:29:15 | 只看该作者 �
一看就知道你是客户啦,这些问题不要自己乱动...拿给专业 的人去看,你自己乱搞,说不定会越搞越糟...
发表于 2011-11-5 20:38:58 | 只看该作者 �
查测试卡 测吧  代码最准了  一个内存问题 一个是桥有问题了
发表于 2011-11-5 20:40:26 | 只看该作者 �
新装的,一切问题去找卖家,你动了东西谁给你保呀?
发表于 2011-11-6 01:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是自己从批发店购配件回来试的 由于是新人 且第一次接触这种问题 希望能学习 所以……
发表于 2011-11-6 11:05:48 | 只看该作者 �
诊断卡 插上去不就知道了。
