查看: 2305|回复: 6
请教个关于灯管有个坏了 还能正常工作
发表于 2008-5-14 15:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有听有一个朋友说 他说 在网上看到过关于 四个灯管坏了一个 保护了 使屏幕亮了一下 就黑了 然后就把那个高压部分脚最多的那个IC上 空出一个脚 显示正常了 现在就是3个灯管在工作 没有出现保护现象 不知道这个脚是什么脚 有知道的朋友 告之一下 !~~~ 小弟我万分感激 !~~~~~有事您Q我
发表于 2008-5-14 16:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个方法在群里面有的,把IC的保护功能去除。
发表于 2008-5-14 18:25:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我是新手...想知道怎么看保护脚......能否告知怎么加如你的群吗???
发表于 2008-5-21 00:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找IC的管脚定义,就可以知道了
发表于 2008-5-21 01:12:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个你要看IC的型号的``比如说1451就是15脚``
要取消的话`先了解IC脚位的功能``
发表于 2008-5-21 10:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-6-1 11:12:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个你要看IC的型号的,比如说1451就是15脚。要取消的话先看IC脚位的功能。
