查看: 3385|回复: 26
请教下大家这是不是显卡问题?
发表于 2011-11-3 19:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大家这是不是传说中的显卡问题?
发表于 2011-11-3 20:03:54 | 只看该作者 �
遇到过一个类似的,是显卡问题,也是竖线。
但是推荐楼主先外接看是否一样,然后检查屏线,屏。 最后再考虑显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-4 14:52
发表于 2011-11-3 20:11:34 | 只看该作者 �
典型的显卡问题现象吧。如果是N卡,先加焊尝试。
发表于 2011-11-3 20:13:23 | 只看该作者 �
也有可能是显存
发表于 2011-11-3 20:14:35 | 只看该作者 �
不是显存就是显卡
发表于 2011-11-3 20:17:24 | 只看该作者 �
100%显卡,BGA加焊一般就OK了。
发表于 2011-11-3 20:19:34 | 只看该作者 �
显卡显存都有可能吧。
发表于 2011-11-3 20:34:42 | 只看该作者 �
九成是显卡问题,不过最好试试外接,或者排除屏的问题。
发表于 2011-11-3 20:36:21 | 只看该作者 �
显卡,显存都有可能。
发表于 2011-11-3 20:52:00 | 只看该作者 �
显存坏的比较少 非常像是显的事
卡
发表于 2011-11-3 20:53:16 | 只看该作者 �
必须是显卡
发表于 2011-11-3 20:53:49 | 只看该作者 �
换一条内存和显示试试。再不行就加焊北桥
发表于 2011-11-3 20:54:01 | 只看该作者 �
也有可能是显卡
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-11-3 21:23:12 | 只看该作者 �
楼主应该帖上型号,独立显卡还是集成显卡,外接有试过吗?
发表于 2011-11-3 21:24:22 | 只看该作者 �
先换换屏看看在搞显卡
发表于 2011-11-3 21:26:53 | 只看该作者 �
随便加热一下显卡看看先
发表于 2011-11-3 21:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏试过之后就知道是不是显卡了
发表于 2011-11-3 21:40:55 | 只看该作者 �
显卡的问题。
发表于 2011-11-3 22:27:38 | 只看该作者 �
内存先试下
发表于 2011-11-4 12:49:38 | 只看该作者 �
可以确定显卡问题。
