查看: 2546|回复: 7
联想L17AB白屏
发表于 2011-11-3 17:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,加电,按开关可以开机,指示灯显示正常,白屏没有任何显示,拆机测得是屏板的屏线接口处保险烧坏,用万用表测了一下保险后面也不短路,就换一个0欧电阻,按开关,发现可以显示彩条,但是一闪就又变成白屏,然后就是彩条和白屏交替出现,接上信号后,也是这样,只是彩条和白屏交替,没有图像.请教高手给指点一下
发表于 2011-11-3 17:56:12 | 只看该作者 �
我现在测得屏板上,AVDD 是12V. VCOM是3V.另外两个VGL和VGH找不到测试点
发表于 2011-11-3 18:07:40 | 只看该作者 �
屏线问题......
发表于 2011-11-3 19:00:16 | 只看该作者 �
   可以  擦下屏线     还是不行的话  用通用驱动板点下屏   屏没问题的话  就换驱动板
发表于 2011-11-3 20:12:05 | 只看该作者 �
屏共供电过去了吗
?如过去了则有可能是升压没起来
发表于 2011-11-3 21:12:45 | 只看该作者 �
屏线重擦一下,或用通用板点一下,就排除是不是屏电路问题
发表于 2011-11-3 21:16:27 | 只看该作者 �
vcom 3V有点不对..低了
发表于 2011-11-3 22:27:51 | 只看该作者 �
我也搞过一个,屏线和驱动板有问题
