查看: 3201|回复: 17
HP4416S 开机 电流跳变,不启动
发表于 2011-11-3 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP4416S 开机 电流跳变,不启动 电流大至在1A-1.6A 跳变!!求解!!
发表于 2011-11-3 17:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是BIOS还是桥!?
发表于 2011-11-3 17:19:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当然是先刷BIOS了,不行再搞桥
发表于 2011-11-3 17:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶楼上的   刷BIOS先才是王道
发表于 2011-11-3 17:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷吧,刷好几台了
发表于 2011-11-3 17:41:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好了说下,我刚刚碰到一个一样毛病
发表于 2011-11-3 20:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
编程器打开,hp的问题多多,各种问题都有,为维修业做了不少贡献。
发表于 2011-11-3 20:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-3 20:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先刷BIOS
发表于 2011-11-3 20:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-3 20:38:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是AMD的北桥就是CPU的问题。
发表于 2011-11-3 21:27:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再 不行,看下L42的电感有没有电压。
发表于 2011-11-3 21:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是AMD的话   不是CPU就是北桥
发表于 2011-11-3 22:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥可能性最大 其次是CPU  BIOS我一般不考虑
发表于 2011-11-3 22:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接从1飙到1.6吗,还是慢慢上升
发表于 2011-11-3 22:12:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跳变几次,测各电压正常不,光有电流跳变,楼主也要检测下电压呀,这样看的人明白,才能帮到你
发表于 2011-11-3 22:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如英国是AMD的可以考虑更换COU,然后顺序为BIOS,北桥
发表于 2011-11-3 23:37:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的问题还是没有说的很清楚
