查看: 1243|回复: 0
富登山寨上网本曲折维修
发表于 2011-11-3 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富登山寨上网本曲折维修
拿过来时不触发 于是一步步测
测开关电压没有 经过一番折腾 发现开关线被接反了
开关上18.5电压 触发正常跳变 EC 为KB910QF 由于没有图纸 变随便找了机器图纸
找到这个EC资料 EC供电正常 晶振起振 证明EC工作条件基本正常 2脚ON/OFF 3.3正常
按开关后高低高跳变正常 168脚PBTN_OUT#2.9V左右 无跳变不正常 到现在基本可以判定要么是EC要么是南桥问题 于是定了2片EC 2天候到货换上 还是老症状 于是再换GBM南桥 是定的拆机的 一般都是没问题的 168脚跳变正常了 可还是不触发  郁闷了 这个BIOS是挂在EC下面的 是参与开机的 所以怀疑BIOS有问题 而且上网本BIOS容易坏 于是把目标锁定BIOS 可山寨本BIOS不好找啊  把所有论坛翻遍了 找到了不下5种BIOS 都是板型一样的 EC桥一样的 可都不行
难道非要原厂的才行 可是找不到 准备放弃了不修了 我把桥与EC都拆了下来 过了几天 老板从富登客服那好不容易找到了BIOS 准备让我刷一下 我就先把EC补上 再补南桥 南桥植球时不小心摔地上了 一个角变形了 那就再换个新桥吧  做好了 BIOS还没刷 下意识的按了下开关 触发了 接内存 接屏亮机了
其实一直都是南桥的问题 由于太自信 还是怎么的   经验还是不足啊
通过这件事我想告诉大家定的芯片也未必是好的 也别太自信自己做桥 焊接芯片多么牛 100%成功率 这往往是修机器失败 走弯路的关键点
