查看: 4638|回复: 20
上硬盘不上电
发表于 2011-11-3 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台HPDV6000   945主板,不上硬盘有待机还能开机,上了硬盘没有待机了,请问这是什么问题,谢谢、、、、、
发表于 2011-11-3 15:32:56 | 只看该作者 �
这种问题还真的见过,先换个硬盘试试
发表于 2011-11-3 15:34:32 | 只看该作者 �
是不是  哪里接触不好
发表于 2011-11-3 15:36:14 | 只看该作者 �
上硬盘不加点 是电路短路保护了 不是硬盘话问题就严重了
发表于 2011-11-3 15:37:54 | 只看该作者 �
貌似可能短路了哦,不是短路那就更麻烦了
发表于 2011-11-3 16:09:04 | 只看该作者 �
短路现象.换硬盘.
发表于 2011-11-3 16:34:36 | 只看该作者 �
你先换硬盘试试,不行的话就主板的供电喽
发表于 2011-11-3 17:01:16 | 只看该作者 �
佃查并行口或串行口的供电电路。
发表于 2011-11-3 17:43:16 | 只看该作者 �
换过硬盘
但不上硬盘就能显示,搞不懂
发表于 2011-11-3 17:44:55 | 只看该作者 �
这机器有硬盘转接口的吧 你不插硬盘 就插转接口试试  要还那样就换个转接口 或者检查下硬盘接口
发表于 2011-11-3 18:14:42 | 只看该作者 �
检查硬盘供电电路,应该有短路的地方
发表于 2011-11-3 18:15:36 | 只看该作者 �
检查主板上硬盘的接口的供电电路哦,呵呵
发表于 2011-11-3 18:29:21 | 只看该作者 �
是不是系统5v有问题呀
发表于 2011-11-3 19:05:10 | 只看该作者 �
硬盘供电那块。我前几天刚刚修到过一个。300块赚的真轻松。
客户拿来是不上电。我拆开裸版一点就好了。那肯定是外设了。最后测出来是硬盘,换个硬盘还是一样,查供电。换了个电容 还是电阻忘记了。反正就好了。
发表于 2011-11-3 20:04:39 | 只看该作者 �
先换硬盘 在查主板
发表于 2011-11-3 20:09:52 | 只看该作者 �
14楼的说法有点靠谱啊
发表于 2011-11-3 20:33:19 | 只看该作者 �
硬盘我就卟说了 查查接口一供电部分、、、、、
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-3 20:47:42 | 只看该作者 �
查硬盘,看是不是硬盘短路了。拉低5V,
发表于 2011-11-3 21:01:44 | 只看该作者 �
看看是不是上上硬盘主板供电有虚焊的
发表于 2011-11-3 21:09:12 | 只看该作者 �
加了硬盘可能供电就达到门限了,引起保护没了待机
