查看: 5980|回复: 11
朋友的液晶显示器上有一条很垂直很垂直的直线是啥坏了?原来没有。问我学修主板的我。
发表于 2011-11-3 15:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器我小白,请问大家。原来没有垂直线。是不是电路板坏了?电源高压板 驱动板是不是坏了?这垂直线问题能修不?看来我也要学修液晶显示器了。
发表于 2011-11-3 15:11:02 | 只看该作者 �
LCD还是CRT?是LCD屏坏了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
标题是液晶!  发表于 2011-11-3 22:10
发表于 2011-11-3 15:11:37 | 只看该作者 �
亮线.不是横就是竖的哈..斜的线我还没见过..亮线造成的原因有很多种因素 异物.ITO电极.ACF..TAB..温度 湿度..等等...官方给过很多种解释哈...不过一般上过机(好屏.组装成过显示器) 上过市场..后来出现的亮线.一般以玻璃电极腐蚀.TAB坏 这2者居多..
发表于 2011-11-3 15:26:35 | 只看该作者 �
同意楼上的我碰到的TAB居多,不过一般的电脑市场是没有设备维修的!
发表于 2011-11-3 17:01:53 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2011-11-3 17:10:14 | 只看该作者 �
屏挂了,没专业设备压是无法修复的
发表于 2011-11-3 18:58:47 | 只看该作者 �
屏坏了吗   有亮线   是屏坏了
发表于 2011-11-3 19:02:19 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,,
发表于 2011-11-3 20:04:19 | 只看该作者 �
将就着这样用吧,一些大城市才会有这样的设备修复。像这样一条线很少修的
发表于 2011-11-3 20:20:26 | 只看该作者 �
把屏线清洁一下重新接上,如还不好就是屏坏了,没法俢的
发表于 2011-11-3 23:19:52 | 只看该作者 �
只能这样用着了,,
发表于 2011-11-4 08:19:28 | 只看该作者 �
屏暴死了。将就用吧。影响不是很大啊。
